LPG w koło
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-05-23, 14:02   LPG w koło
Czy ktoś może przekładał lub ma butle w kole (dojazdówka) Mam butle za plecami (34l) ale muszę kupić wózek bliźniaczy i potrzebuje zrobić miejsce w bagaju. a wiadomo wózek + gondolki +jakaś większa torba swoje robią. A po wymianie silnika nie chcę się pozbywać Ventki. Jaki może być koszt takiej operacji i pojemność zbiornika.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-05-23, 14:11
pojemność zbiornika to 40l - 20% czyli ok. 30l ;)
sam taki mam już od ponad 2 tygodni :D jest ok ;) chociaż trochę wystaje ponad podłogę i jak nakryjesz go dywanikiem to jest górka ...
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2010-05-23, 14:12, w całości zmieniany 1 raz
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-05-23, 17:35
zeniTh, Myślę że z wystawaniem nie będzie tragedii. A jaki koszt samego zbiornika z robotą?
Wysłany: 2010-05-23, 17:53
zeniTh napisał/a:
zeniTh, ile Cie taka instalacja kosztowała ??
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-05-23, 19:59
1500 zł instalacja Lovato z komputerem Bingo
nówka, z gwarancją itp.
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2010-05-23, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-05-23, 22:00
D_M_C_, wejdź sobie na stronę jakiegoś producenta np STAKO znajdziesz ceny, a przekładka niestety dość droga bo potrzeba inny wielozawór do tego zbiornika. Więc zbiornik 260, wielozawór 160, plus robocizna. Obgadaj temat z jakimś gazownikiem, bo niestety na ogół jest tak że mimo że mają marżę na czesci to dokładją dużą własną marżę, może się opłacać skompletować części samemu, Zbiornik na styk włazi zdaje się o śr. 60 cm , przy pojemności całkowitej 45 l będzie umiarkowanie wystawał
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-05-24, 15:16
Właśnie rozmawiałem z gazownikiem. Max przy moich wymaganiach to butla na 26 l LPG i koszt całkowity około 750 zeta. :mur: :mur: :mur:
Wysłany: 2010-05-29, 20:01
No niestety, może ogarniesz sprawę z kimś znajomym, to nic trudnego, bylebyś papier homologacyjny do nowej butli miał.
Co do tych zbiorników, na 26 l pewnie ma średnicę 55 cm, ja się uparłem w jednym aucie na 60 cm - to sporo większa pojemność pomijając kwestię wysokości. Gazownik twierdził że nie wejdzie absolutnie a weszła bez problemu - na styk ale weszła
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2010-05-29, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
