Trzęsie sie podczas dodawania gazu
besamel
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-05-24, 17:08   Trzęsie sie podczas dodawania gazu
Witam mam problem. Dzisiaj moje vento zaczeło się dziwnie zachowywac gdy dodaje gazu, kierownica się trzęsie i silnik chodzi jak w subaru, przy tym jest sporo słabszy, wymieniłem świece z kablami i nic, kompresje też mam dobrą. Kiedy puszcze pedał gazu to nic sie nie dzieje, na postoju silnik też nie za ładnie chodzi. Jest to 2.0 2e.
Proszę o pomoc
besamel
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-05-24, 17:19
dodam jeszcze, że samochód ma lpg
Ecco
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-05-25, 08:32
moze filterek od gazu zobacz czy nie jest zasyfiony
besamel
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-05-25, 11:57
Też tak myślałem ale na benzynce jest to samo
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-05-25, 12:55
moze i filtr gazu i benzyny do wymiany.
Wysłany: 2010-05-25, 13:18
besamel, a skrzynia Ci cicho pracuje ??
Może półośki są krzywe :mysli:
besamel
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-05-25, 17:10
Też bym tak pomyślał ale to sie stało z dnia na dzień przedwczoraj wszystko było ok a wczoraj rano to się zaczeło dziac. Wyglądało to tak jakby jeden gar niedomagał dlatego odrazu wymieniłem świece i kable a tu nic.
Wysłany: 2010-05-25, 18:44
Moze palec lub kopułka....moze np kopułka ma zjarany jakiś styk na jeden gar ?? :mysli:
Ale skoro stało się to z dnia na dzień to układ elektryczny raczej odpada....powinien chyba padać stopniowo :mysli:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-05-25, 18:46, w całości zmieniany 1 raz
Ecco
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-05-25, 19:54
jesli chodzilo by o gaz to moze tez byc parownik ,tez mogl sie zasyfic
besamel
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-05-27, 17:49
Pawe J mial racje, kopulka do wzmiany.
Wielkie dzieki wszystkim za pomoc.
