wolne obroty
kristof
Wysłany: 2010-05-24, 22:44   wolne obroty
witam mam pytanko moje vento nie chce chodzic na biegu jalowym wyglada to tak jak by zaraz mial zgasnac auto cale drzy dzieje sie tak jak jest zimny silnik po rozgrzaniu wszystko wraca do normy wolne obroty jak zimny silnik sa za niskie jak na benzynie tak i na gazie jak myslicie co moze byc przyczyna zaniskich obrotow czujnik temperatury silnika wymieniony na nowy ten na 4 piny i nadal to samo silnik 1.8 90KM 93 r
kristof
Wysłany: 2010-05-25, 11:25
wszystkie weze wygladaja na ok
Wysłany: 2010-05-27, 20:55
potencjometr przepustnicy, krokowiec, przepustnica zgubiła adaptacje, coś może nie tak z ins.elek. tak będzie trudno zdjagnozować, podłącz pod vaga
kristof
Wysłany: 2010-06-06, 16:56
ja podejrzewam krokowca ale pewien nie jestem. a czy krokowy ma cos wspolnego z wskazinikiem paliwa bo mi pokazuje raz ze jest pełen bak a raz nie podnosi sie wskazówka wcale.podejrzenie ze to krokowy mam z tad ze jak zdejmuje wtyczke od czujnika temperatury silnika i po chwili zakładam go spowrotem( na załaczonym zapłonie) to słychac jak krokowy raz pracuje a raz nie ale czy to ma jakis zwiazek z wskaznikiem paliwa
Wysłany: 2010-06-06, 22:48
ze wskaznikiem paliwa to niema znaczenia napewno ;)
kristof
Wysłany: 2010-06-07, 11:38
nie mam pojecia co sie tam dzieje jak rano jechalem do pracy to obroty szalały na gazie i na paliwie a jak przelaczylem na paliwo to zgasl i nie chcial odpalic dopiero jak odpalalem na gazie to zagadał a jak juz wracalem do domu to bylo ok normalnie szok nie wiem co to moze byc
Wysłany: 2010-06-07, 23:01
najleprzym ratunkiem był by vag, bo tak to tylko w ciemno strzelać, przyczyn może być kilka np. guma pod mono, krokowiec, czuj.tem. wody itd.
krasnal
Wysłany: 2010-07-16, 15:46
u mnie bylo podobnie, pomogla regulacja tps
Wysłany: 2010-07-17, 22:13
vezet22 napisał/a:
ja stawiam na to statno to zlikwidowałem w golfie
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-07-26, 14:10
mam taki problem ze swoim Ventem ze czy silnik jest rozgrzany czy zimny to pochodzi chwile na biegu jalowym i po chwili zaczynaja spadac obroty tak ze az gasnie silnik. Co to moze byc za przyczyna? i dodam ze auto chodzi na LPG.
