2008-04-23, 10:17
VW Passat
grubasek
Wysłany: 2006-11-18, 12:01   VW Passat
Mam problem z Volkswagenem Passatem rocznik 2000 1,8 turbo benzyna kombii.
Zaświeca mi się w sposób nieregularny, raz częściej raz rzadziej, kontrolka od oleju i wtedy komputer nakazuje zatrzymać motor i skierować się do serwisu. Przy okazji pika za każdym razem jak się to włączy [3 razy i jest to denerwujące].
Pierwszy raz się mocno wystarszyłem że naprawde nie mam oleju, ale po sprawdzeniu okazało się że olej jest w pożądku.
Po wizycie w serwisie u znajomego mechanika stwierdził że ot po prostu coś z czujnikami.
Narazie jeżdżę z ta świecęcą się kontrolką, ale pasowałoby coś zrobić.
Prosiłym o garść informacji na ten temat.
Wysłany: 2006-11-18, 12:58
a myślałem że to forum Vento :P
grubasek, takie nowe auto poddajesz do dyskusji?? Osobiście wykasował bym błędy z komputera w samochodzie, sprawdził ciągłość przewodów pod kątem zwarć, czujniki też pod tym samym kątem. Jeśli by to nie pomogło, tymczasowo odłączyć czujniki, założyć diodę i zaprowadzić do warsztatu, najlepiej ASO (może nie spie.....).
Pozdro!
Wysłany: 2006-11-18, 13:08
Miałem podobną sytuację u siebie w Ventce (ale jajo, Passat z 2000 r. ma ten sam problem:-)) Przyczyną były uszczelniacze zaworów, któe to przepuszczały olej jak szalony i przy wysileniu silnika, np jak jechałem koło 200 olej spalał się jak głupi i przy wciśnięciu gazu itp pogorszeniu warunków pracy silnika były ułamki sekund kiedy to silnikowi brakowało oleju. Oczywiscie po zjechaniu na pobocze i sprawdzeniu bagnetu okazywało się, ze olej jeszcze jest.
Może trochę lakonicznie to wytłumaczyłem, ale tak mi opowiedział o tym zdarzeniu znajomy mechanik robiący tylko Volkswageny. Jeśli to nie to i nie bierze Ci wogóle oleju to poprostu czujnik oleju mógł paść...
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-11-18, 17:33
Może być faktycznie coś z którymś czujnikiem oleju nie tak , sprawdź ciśnienie oleju . No ja bym nie lekceważył czegoś takiego , bo możesz zajechać silnik , podpnij pod komputer może coś wykaże . Pozdrawiam
