problem z Audio(dokladnie radiem)
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2010-05-28, 13:38   problem z Audio(dokladnie radiem)
Witam Panow,
Nie wiem co sie stalo, jednak dzis rano moje radyjko odmowilo posluszenstwa.. tzn moze nei radyjko bo z drugim radjem jest tak samo po podlaczeniu.. a mianowicie, dzieje sie tak, ze radio sobie normlanie gra, poki nie zalacze zaplonu :( po przekreceniu kluczyka samo z siebie gasnie.. jesli zaraz go "odkrece" to nieraz zalapie po kilku sekundach i znow gra.. a jak zapale sielnik to juz calkowicie kaplica bo nie wlaczy sie wogole.. coprawda wczoraj troszeczke go przymeczylem, bo gral bez jazdy tyle umilajac mi czas w ogrodzie, ze az sie akumulator rozladowal.. ale naladowalem go jescze wczoraj, radio odpaliem(ale nie wlaczalem silnika), wiec uznalem ze wszytko w porzadku.. dzis rano wyruszam w trase a tutaj taka niespodzianka :(
bardzo prosze o pomoc, poniewaz zalezy mi, zeby jutro rano radyjko w trasie gralo..
Wysłany: 2010-05-29, 01:43
kostka pod stacyjką do wymiany. Na szybkiego podłącz stały plus razem do tych dwuch do radia i będzie grać tylko będziesz sam je musiał włączać i wyłączać ;)
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2010-05-30, 21:03
dokaldnie tak zrobilem.. :) dzieki za odpowiedz..
a mam jescze jedno pytanie dotyczace spraw audio.. wzmacniacz w moim alpine to standardowy 4x50.. zamontowane mam glosniki najzwyklejsze 16cm, tak, ze pod jeden kabel sa podpiete po dwa grajki.. czyli pod jeden kabel dwa glosniki na polce, a pod drugi dwa glosniki w bagazniku.. ostatnio byl tak w sumie moj znajomy i patrzyl jak radyjko gra.. no i powiedzmy do 19 gra ladnie(zalezy jaka piosenka), ale jak juz mu sie mocniej podkreci to glosniki juz tak dziwnie chodza.. ja zawsze myslalem, ze jest to spodowane tym, ze porpostu wzmacniacz jest zbyt duzy do tych glosnikow i poprostu jak dostana za duzo mocy to niewyrabiaja juz.. a ten wlasnie znajomy powiedzial, ze to wszytko wina wzmacniacz zlej jakosci.. i nawet jesli glosniki sa takie jakie sa(chyba 60W) powinny ladnie grac przy wiekszym wzmocnieniu.. czyli porpostu wzmacniacz z radia nie wyrabia.. szczerze mowiac nie jestem przekonany do jego wersji, jednak aby rozwiac wszelkie watpliwosci chcialbym spytac Was..
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2010-05-30, 21:05
no i jescze takie jedno pytanie.. do czego sluza takie pokretla plastikowe zaraz nad pedalami.. kolo pedalu gazu tam cos krecilem i nie wiem czy ponownie dalem w takiej pozycji jakiej bylo.. a ostatnio jakos mi sie wydaje, ze wiecej pali..
Wysłany: 2010-05-30, 21:09
SnQ_ napisał/a:
To mocowanie wygłuszenia.
Wysłany: 2010-05-30, 21:13
te pokretla jezeli o tych samych mowimy to do odkrecania tapicerki sa ;)
a co do radyjka to kazda koncowka nie da Ci wiecej niz 20W i to normalne ze jak dasz glosniej to glosniki zaczynaja charczec ;) i dwoch glosnikow sie nie podpina na jeden kanal blad podstawowy bo dzielisz jedna koncowe na dwa glosniki czyli jeszcze mniej mocy tak jakby ;) znieksztalcenia itp i kaszana na maxa wychodzi
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-05-30, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2010-05-30, 21:48
czyli nie wina glosnikow, tylko teoria, ze radio niewyrabia jest prawdziwa? czyli bedzie trzeba szukac jakiegos wzmaka.. bo gdzies w tym tygodniu mam zostac szczesliwym posiadaczem bardzo fajnych glosnikow JBL
Wysłany: 2010-05-30, 22:03
ja nie powiedzialem ze glosniki sa dobre mogles je rozwalic podpinajac je dwa na jeden kanal :P a wzmak sie napewno przyda ;) kup se lepiej dobry przod i suba z piecem do bagaja i gicior bedzie glosniki z tylu w ogole odlacz i z polki tez jak jakies masz
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2010-05-30, 22:21
w polce zostana dziury ;p teraz to wyglda tak, ze w drzwiach nie ma zadnych glosniczkow, podszybie seria, dwa na tylnej polce, do tego dwa tweeterki zamontowane w tych boczkach okolo 5 cm od tej regulacji wysokosci pasow w strone tylnej szyby na wysokosci mniejwiecej srodka tej szyny regulacyjnej.. no i dwa w bagazniku w skrzynce z bassrefelxem.. membrany do srodk skrzynki, magnesy wystajace na zewnatrz..
i co znaczy dla Ciebie "lobry przod".. jesli mzona, to prosze lnk na allegro ;)
Wysłany: 2010-05-30, 22:37
gwizdki do przodu w slupki srednie w podszybia kickbasy w drzwi oczywiscie na zwrotnicy do tego piec potem drugi piec i sub jeden pozadny lub dwa slabsze i normalnie zamontowane chyba ze robisz democara na pokaz z tymi magnesami :P dobry przod- cena od 400 > 2 tys zł ;)
np. http://allegro.pl/item106..._gwarancja.html
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-05-30, 22:40, w całości zmieniany 1 raz
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-05-30, 22:41
a ja tam bym tył zostawił bo jak dobry głośnik siedzi w półce to też fajnie trzęsie basik :P
Wysłany: 2010-05-31, 07:13
hehe ale to glosnik musi miec z 30cm a najlepiej dwa na polce wtedy bedzie basik
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-05-31, 11:52
no tak co najmniej :) ja mam 2 trójdrożne (chyba?) i starczają chociaż wzmak trochę chyba nie domaga albo głośniki sobie nie radzą :P
Wysłany: 2010-05-31, 12:03
albo zle ustawiony wzmak :P
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-05-31, 12:41
albo i tak :P ja specem od audio niestety nie jestem ale to pewnie musi być już jakiś konkretny wzmacniacz z rządkiem pokręteł ;)
ja mam zwykłego nie dużego jvc
http://img168.imageshack....7/dsc03850q.jpg
Wysłany: 2010-05-31, 12:59
no musza byc jakies pokretla regulacje albo piec typowy pod sam basik
