2008-04-23, 09:51
co to???
franz
Wysłany: 2006-11-18, 18:37   co to???
Witam wszystkich.
ktoś mógłby mi powiedziec jaką "ventkę" posiadam?
autko nie dawno kupiłem i co mnie zaskakuje to to że po prostu "urywa du.."
miałem wczesniej pare autek ale to ma najwiekszego kopa jakim jezdziłem (wczesniej zajeżdżałem passata g60) i bardzo elastyczną skrzynię
mam zwykły dwulitrowy silnik, standardowe wyposażenie zero opisów czy logo co to jest ,ale jeden kolo mi mówił ze to może z policji
ktos moze wie jak to moje autko rozszyfrowa?
Wysłany: 2006-11-18, 19:31
A może masz VR6 ? :D
Znasz chociażpojemność tego autka ?
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-11-18, 20:29
a Może byś tak zdjęcie zrobił silnika , bo z opisu to co napisałeś to nikt :hmmm: się nie połapie co to jest za motor , może jakies namiary na kod silnika czy co kolwiek , napisałeś że to 2.0 . Napisz coś więcej albo zrób zdjęcie silnika . ?? :bezradny:
franz
Wysłany: 2006-11-18, 20:46
to zwykły kwadratowy silniczek z 92 roku czterocylindrowy bez turbo skocze po dowód ale moge zaraz podac numer silnika jesli to cos da?
zaraz skocze po dowód ale zdjecia raczej nie moge zrobic bo to zaduzo kombinacji z moim aparatem bo programik do niego mam po angielsku i cos mi nie za bardzo chodzi
[ Dodano: 2006-11-18, 21:10 ]
a wiec po kolei:
pojemnosc 1984
rok produkcji 1993
nr VIN wvwzzz1hzpw648118
nr silnika <-e338705
vw vento 2,0 KAT
Wysłany: 2006-11-19, 10:56
no to masz normalny 115ps 8 zaworoy
te auta tak maja sa zajefajne
i jak masz gdzie go przetestowac na pretkosc to tez sie zdziwisz
ja swoim polecialem na maxa240kh :] :]
Wysłany: 2006-11-19, 11:54
Mariusz, który też miał 2,0 GT 115 kucy to zamknął licznik tym autem, także ten silniczek jest naprawdę GIT.
Jaca, a jak tam Twoja Ventka, silnik i skrzynia biegów wymienione?
franz
Wysłany: 2006-11-19, 12:21
dzieki bardzo co do predkosci to lubie szybka jazde ale na tym zawieszeniu to troche strach pomykac na razi 200 leciałemale mocny wiatr na banie mnie" zgasił" troszke ale miał jeszcze troszke gazu pod nogą
Poldi
Wysłany: 2006-11-19, 12:29
Tak patrze na tą tabelkę z Vin na stronce i wydaje mi się że jest tam malutki błąd. Ja mam Vetno z 97 roku i na 10 pozycji VIN mam literkę V a z tabelki dla mojego rocznika powinno być U. Natomist literki V wogóle tabelka nie uwzględnia.
A druga sprawa, też mam silnik 2.0 115 i licznik mam do 220 km/h a Jaca twierdzi, że pojechał 240. Jak to sprawdził?
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2006-11-19, 13:13
ja mam wersje gt i moje tach jest do 240kh
[ Dodano: 2006-11-19, 13:20 ]
:OK: :OK:
Wysłany: 2006-11-19, 13:29
Poldi napisał/a:
Słuchajcie może to zależy od tego czy ma się silnik poprostu 2,0 czy 2,0 GT? Bo też widziałem 2 litrówki z licznikiem do 220 i do 240, także od czegoś to musi zależeć...
Poldi
Wysłany: 2006-11-19, 16:34
To mam odpowiedz na swoje pytanie. Jaca jak byś napisał, że masz do 240 to uwierzył bym na słowo:)
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2006-11-20, 01:01
a w moim 1.8 90 kucy w danych od producenta prędkość max wynosi 180km/h a ja leciałem 205km/h(przy 6200obrotów na minutę-dalej bałem się o silnik ale może coś jeszce by wyciągnął)a dodam że jechełem na gezie(z BP)
Wysłany: 2006-11-20, 13:42
Tygrysisko, mamy te same silniki i też ze swojej wyciągnąłem trochę ponad 200 ale na benzynie, bo na gazie to pod koniec już tak wolno przyspiesza...
Poldi
Wysłany: 2006-11-21, 07:40
To w takim razie silniki 2.0 (nie w wersji GT) ile są w stanie wyciągnąć w praktyce?
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2006-11-21, 18:40
a tego to ja nie wiem ale te 220 przy dobrym stanie motoru powinien Ventyl polecieć
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-21, 22:02
a ja ma 1.8 GLX i na autobanie w niemczech bez problemu 198km/h polecialem tylko pogoda byla *&#@$^*(^ i sie troche strachalem i dodam w brifie bylo 168km/h MAX . A i obroty niebyly jeszcze na maksia a male pytanko jaką prendkosc rozwijacie przy 3 tys obr bo umnie 120km . pozdrowionka nigdy nierozgryze tego auta zzawsze mnie zadziwialo
Wysłany: 2006-11-21, 23:09
browar1 napisał/a:
a na którym biegu :-)
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-22, 18:36
witam na piątym biegu i sorki za niedomuwienie
Wysłany: 2006-11-22, 21:57
No to u mnie to normalka ;)
kamilzmc
Vento 2.0 GT
Wysłany: 2006-11-22, 21:58
ja mam 2.0 gt i liczniczek 20-240 taki jak u jacy ;P, Tygrysisko, nie bylo gdzies Cię w ostatnich dniach w zamosciu ? :>
Wysłany: 2006-11-23, 00:42
browar1 napisał/a:
Wiem, żartowałem sobie oczywiście. Ja podobnie... Ogólnie najoszczędniejsza jazda moim 1,8 66 to 90 km/h i wtedy jest koło 2500 obrotów
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-23, 20:39
a pytalem sie z ciekawosci i i czy osiągane prendosci mają jakes powiązania ze skrzynią czy tylko silnik tu odgrywa role . ciekawy ile muj ventyl na maxa pujdzie trzeba bendzie sprubowac . pozdro
YACA
Wysłany: 2006-11-24, 09:14
Warto dodać że w każdym samochodzie występuje coś takiego jak przekłamania licznika. Jednemu pokaże tak, drugiemu inaczej także nie ma się czym podniecać.
Wysłany: 2006-11-24, 15:47
YACA napisał/a:
No jasne, szczególnie jak ktoś grzebał przy tarczach (jak ja na przykład:-)) i zmieniał je na indiglo bądź inne to już wiadomo że nigdy nie założy się wskazówek dokładnie tak samo jak założyli je w fabryce. D tego dochodzą normalne przekłamania licznika, kiedyś gdzieś czytałem, że w nowoczesnych autach przekłamania licznika mogą dochodzić nawet do parunastu procent, także prędkość i obroty to nadal rzecz względna...
