ZERWANA ŚRUBA PRZEDNIEJ PODUSZKI SILNIKA W VENTO
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Wysłany: 2010-06-06, 13:42   ZERWANA ŚRUBA PRZEDNIEJ PODUSZKI SILNIKA W VENTO
WITAM KOLEDZY. JAK W TEMACIE URWAŁA MI SIĘ NI STĄD NI Z OWĄD SRUBA PODUSZKI SILNIKA Z PRZODU. I TERAZ PYTANIE CZY STARAC SIĘ RESZTE WYBIĆ I WYMEINIĆ SAMĄ ŚRUBE JESLI GDZIEŚ MOŻNA SAMĄ KUPIĆ CZY WYMIENIĆ PODUSZKE TRZEBA CAŁĄ?? NO PYTANKO DO WAS CO ZROBIĆ JESLI ZAPIECZONA JEST MOCNO I NIE IDZIE JEJ WYBIĆ JAKIE RADY??:)
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Ostatnio zmieniony przez eros662 2010-06-06, 13:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-06, 23:00
nie wybijesz, musisz wymienić poduszke
Ostatnio zmieniony przez vezet22 2010-06-06, 23:01, w całości zmieniany 1 raz
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2010-06-07, 19:48
vezet22, jakieś porady jak wymienic bo laik jestem w tym?
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Wysłany: 2010-06-07, 23:12
żadna filozofia, podpierasz silnik, odkręcasz śruby, mocowany masz tam rozrusznik też i jak odkręcisz to troche pokombinujesz poduche wyjmiesz dasz nową i skręcasz. Tylko puzniej ustaw se wysokością silnika na lewarku otwory do śrub tych od rozrusznika ;)
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2010-06-08, 19:03
Nom to poduszka wymieniona troche czasu zajęło ale zrobione auto chodzi. No odczuwam lekkie wibracje w porownaniu do orginału co było ale może ułoży sie za jakiś czas.
no to temat do zamknięcia ;)
Dla niewtajemniczonych powiem że śruby mocujące poduche to M10x32mm twardośc 10.9 :)
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Ostatnio zmieniony przez eros662 2010-06-08, 19:04, w całości zmieniany 1 raz
