Problem z migaczami
besamel
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-06-09, 19:12   Problem z migaczami
Mam problem z kierunkami, gdy stacyjka jest prrzekręcona to kierunki chodzą bez uwag natomiast jak silnik jest uruchomiony to kierunki raz chodzą raz się poprostu zawieszą i świecą światłem ciągłym a raz troche pomrygają i się zawieszą. Czy ktoś wie może o co może chodzic?
panzer jager
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-06-10, 06:53
A czy awaryjne ci działają normalnie???
Wydaje mi się że wina leży w przekaźnikach migaczy...
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-06-10, 16:50
sprawdź przekaźniki bo to na 98% rozwiązanie... Jak bedą dobre to pisz i pomyślimy
besamel
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-06-12, 16:12
Witam.
Z awaryjkami jest to samo. A, który to przekaźnik i czy jest on tam gdzie bezpieczniki?
besamel
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-06-12, 16:15
A i jeszcze jedno, czy można ten przekaźnik jakoś sprawdzic czy jest dobry czy trzeba wynieniac?
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-06-12, 16:20
besamel napisał/a:
dokładnie tak, tylko bardziej schowane. kwadratowa kostka, tak to wygląda:
sorry, ale nie pamiętam jaki ma numer
ps. bez sensu jest sprawdzać coś. co kosztuje 16 zł w sklepie kolego :faja:
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Ostatnio zmieniony przez piechu43 2010-06-12, 16:23, w całości zmieniany 1 raz
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-06-12, 17:00
przekaźnik od kierunków powinien być w prawym górnym rogu. :tazz:
grzegorz
besamel
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-06-14, 15:28
faktycznie był to przekaźnik. Daje wszystkim pomógl bo każdy miał racje i doprowadził mnie do usunięcia usterki.
Dzięki
Melonik
Silnik: 1.8 ABS B+G
Wysłany: 2010-08-05, 17:45
Czy przypominasz sobie jaki był numer tego przekaźnika?
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2010-09-10, 09:57
21 bez 22 z hakiem do przyczepy bodajże
Podepnę się pod temat z innym problemem. Na ogół nic złego z kierunkami się nie dzieje i działają normalnie, jednak czasami natychmiast po włączeniu kierunku silnik gaśnie. Od razu zaznaczam, że przy włączonym hamulcu i światłach stopu nic się nie dzieje a i żadne inne odbiorniki nie powodują tego. Prawy i lewy mają tak samo, awaryjne bez zarzutu- też przekaźnik czy czarna magia?
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-09-10, 10:34
Spróbuj na początek podmienić przekaźnik. Tak będzie najprościej.
Ewentualnie może się coś z przełącznikiem dziać skoro na awaryjnych jest OK.
Może gdzieś na jakimś kabelki izolacja się przetarła i zwiera np. do "masy"
Kliknij --> www.pajacyk.pl
Ostatnio zmieniony przez arthur 2010-09-10, 10:57, w całości zmieniany 1 raz
