PROBLEM ZE SPRZEGLEM CZY POLOSKA - POMOCY!!!!!!!!
Amster
Wysłany: 2010-06-10, 16:27   PROBLEM ZE SPRZEGLEM CZY POLOSKA - POMOCY!!!!!!!!
Koledzy mam taki dziwny problem,
moja kobieta jechala Ventka i nagle zaczelo cos stukac tak jakby skrzynia czy cus.
Problem jest taki ze jak rozpedza sie auto powoli i powoli puszczam sprzeglo to nic sie nie dzieje, ale jak tylko dodam wiecej gazu to auto sie nie rozpedza i zaczyna nim szarpac, tak jakby nie wime sprzeglo przerywalo czy jaki czort.
A ogolnie przed tym zaczelo sie objawiac cos takiego, ze jak redukowalem z 3 na 2 to przy puszczaniu sprzegla slychac bylo taki stuk cos jak walniecieczyms metalowym w metal.
Prosze o pomoc bo nie wime za co sie zaobierac czy za polosie czy za sprzeglo czy co, bo sprzeglo napewno sie nie slizga jak dodam wiecej gfazy to autem tak jakby szarpie i slychac stuki.
Prosze o jakis HELP.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-06-10, 16:44
ja miałem podobny objawy tylko że bez szarpania i była to wina przegubu
Amster
Wysłany: 2010-06-11, 05:35   pyt tech
A jak sprawdzic czy to napewno przeguby ?? ??
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-06-11, 10:31
trzeba skreci maksymalnie w jedną strone i w drugą i jechac jak nie bedzie strzelać tzn ze sa dobre
Amster
Wysłany: 2010-06-12, 12:02
No i Ventka poszla do "lekarza".
Zrobilem tak jak mowiles, skrecilem kola i wogole auto z miejsca nie chcialo ruszyc, chyba ze mega powolutku puszczalo sie sprzeglo i dodawalo sie niewielka ilosc gazu, na wyprostowanyc hkolach to samo bylo, wiec zostawilem Ventke u "lekarza" zobaczymy jaka diagnoze wystawi.
Wysłany: 2010-06-12, 12:04
Amster napisał/a:
tak jakby całkowicie wytarte sprzegło.
Pedał sprzegła brał pod koniec ??
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-06-12, 13:58
Paweł J. napisał/a:
musiał puszczać powoli tzn ze sprzęgło dobre rozsypał się przegub takie jest moje zdanie
Ostatnio zmieniony przez silverek 2010-06-12, 14:00, w całości zmieniany 1 raz
Amster
Wysłany: 2010-06-20, 08:28
Jednak to nie sktrzynia tylko sprzęgło, w poniedzialek odbieram autko, wrzuce zdjecia jak odzyskam jutro stare sprzeglo. Mechanik mowil ze 2 raz w zyciu takie cos widzi na oczy.
Myk byl taki, ze ten otwor z wieloklinem co jest zamontowany w tarczy sprzegla poprostu zerwal sie z mocowan i trzyma lsie tak na slowo honoru, to wlanie powodowalo te dziwne objawy.
