szyba czołowa
aro1120
Silnik: 1.8 ADZ +GAZ
Wysłany: 2010-06-11, 19:03   szyba czołowa
witam dziś szyba czołowa dostała kamieniem :mur: pęknięcie jest jakis centymetr od lewej strony, ewidentnie widac punkt w ktory uderzył kamień i ze sie delikatnie rozchodzi w lewo i prawo łacznie wszystko ma około 8 mm średnicy, da sie to naprawić ?? jakie koszty może wiecie ?? po uderzeniu zrobiłem 50 km po nie małych dziurach i sie nie powiększa
Ostatnio zmieniony przez aro1120 2010-06-11, 19:04, w całości zmieniany 1 raz
EDI_DTR
EDI_DTR
Silnik: 1,9 TDI 90km
Wysłany: 2010-06-11, 19:17
ja wczoraj wymieniałem szybe na ta zwykła bez paska i dałem 280 z wymianą...
aro1120
Wysłany: 2010-06-11, 19:24
kurde ja myslałem o klejeniu czytaj naprawie żywicą epoksydową , ogolnie mam szybe w idealnym stanie tylko ta dzisiejsza akcja :(
Ostatnio zmieniony przez aro1120 2010-06-11, 19:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-11, 20:39
aro1120, - zrób fotkę tego miejsca to ocenimy... jak idzie smuga to można znaleźć zakład który wierci otwór na końcu smugi potem zakleja i nie pęka dalej ;)
ja mam w dwóch miejscach walnięta szybę oba od kamyka jedno ma małego pająka i już 1,5roku śmigam ale drugie miejsce długo stało w miejscu delikatnie pękniecie posuwało sie do przodu az do zeszłej zimy pękło ok 70-80 cm w ułamku sekundy i stoi tak już 4m-ca ale szyba idzie do wymiany
Wysłany: 2010-06-12, 18:32
aro1120 napisał/a:
wykonanlne ale sprawdź ceny tej usługi, raczej nie moze sie to opłacać.
Wysłany: 2010-06-12, 23:04
Wiem, że to się nie opłaca, bo kiedyś chciałem sam tak naprawiać.... Wymieniłem na nową, zieloną za coś koło 300 zł :mysli:
Słyszałem też, że jak już jest pęknięcie to raczej nie chcą naprawiać. Samą dziurkę jak jest to i owszem biorą się za to, ale to też na takiej zasadzie, że jak dostałeś kamieniem to od razu wysiadasz z auta i zaklejasz to miejsce żeby tam się żaden brud i kurz nie dostał. No i jak naprawiasz to Ci mówią, że to na Twoją odpowiedzialność, że jak coś pójdzie "nie tak" to płacisz za klejenie i jeszcze musisz szybę wymienić.....
Także zastanów się czy warto bawić się w naprawy..... ;) ;) ;)
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2010-06-12, 23:05, w całości zmieniany 1 raz
aro1120
Wysłany: 2010-06-13, 07:16
wczoraj byłem u kilku "fachowców" i nikt nie chce sie tego podjac bo za blisko brzegu jest pęknięcie, chyba kupie ten klej co na allegro tak zachwalają i sam sprobuję coś zdziałać żeby pęknięcie nie szło dalej
ps. szyba z wymiana 380złoty
Ostatnio zmieniony przez aro1120 2010-06-13, 07:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-13, 09:51
Ulala, no to drogo u Was....
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-06-13, 10:29
bardzo drogo. mysle,ze na szrocie szyba kosztuje ok 150zł. znajomy za wymiane bierze ok 100. kiedys tez chciałem zeby mi nawiercili i podkleili szybe. spekana była w rogu. powiedzieli,ze robia to na moja odpowiedzialnosc i ze marne sa szanse na powodzenie tego zabiegu.
TomeQTomeQ
Silnik: ON
Wysłany: 2010-06-13, 10:43
kolego nie polecam urzywanej szyby parcuje w szybach samochodowych kup nowa jesli nie chesz się meczyc w nocy
AUTOSZYBY
Wysłany: 2010-06-15, 22:59
drogo nie drogo, zalezy jaka czy bezbawrna czy przyciemniana, niemniej wymiana na nowa to jedyna słuszna opcja i naprawde szkoda czasu i nerwów. W Kraku przyciemniana z montazem nawet 450 zeta, tuz pod Krakiem montaz stówke, szyba ponizej 2 stówek, u blacharza co ma znizke w hurtowni a nie w specjalistycznym zakładzie..
