Wiatrak chłodnicy
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-06-13, 12:44   Wiatrak chłodnicy
Witam Pany ! Zrobiło się ciepło i mojemu wentylowi zaczeło coś dolegać , po moich oględzinach okazało sie że do wymiany jest wiatrak chłodnicy, a dokładniej łożyszko w nim poniewasz na drugi biegu napierdziela mi po całej obudowie a auto chodzi jak V8 :D
I tu moje pytanie ,czy idzie to jakoś rozebrać ?I czy wystarczy wymiana wiatraka ?
Grupa Małopolska
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-06-13, 13:30
Kolego lepiej wymienić wiatrak bo wymiana łożysk ślizgowych jest opłacalna tylko jeśli jestem dobrym majsterkowiczem. Może któryś z kolegów ma taki w garażu nie potrzebny. Sprawdź też na allegro jego ceny :)
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-06-13, 13:33
Mówimy tu o samym wiatraku jak rozumiem ? Bo coś kiedyś słyszałem że konieczna jest wymiana wiatraka z całą ta plastikową obudową ?
Grupa Małopolska
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-06-13, 13:43
Nie wiem dokładnie jak to wygląda ale niektórzy mowią, że trzeba nawet wyjmować chłodnice.. Jednak wydaje mi się ze nie jest to konieczne.. Sprawdź co i do czego jest przykręcone pewnie będziesz musiał razem z tym plastikiem zdjąć :)
Paweł Marek
Wysłany: 2010-06-15, 14:41
Daaamiano napisał/a:
dobrze mówią, trzeba zdjąc zderzak, chłodnice odkręcić i odchylić (weze mogą zostać) i dopiero ma sie dostep do wymiany wentylatora
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2010-06-16, 22:19
Paweł Marek napisał/a:
no jak u mnie był oryginalny to nie dało się go tak wyciągnąć, trzeba było całą chłodnicę wyjąć a potem wyjąć takie plastikowe nity, ja je pozrywałem i zastąpiłem śrubkami M4 a wiatrak chłodnicy mam założony z passata b3 bo nie mogłem dorwać używki od vento czy golfa ;) ;) ;)
misiek
Wysłany: 2010-06-16, 22:25
prześledź temat
http://forum.vwvento.org/...ighlight=#31767
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-06-17, 23:14
umnie wali po obudowie od roku :P i sie nie zabieram do tego bo full roboty ..
Das is das ...
hrubek18
Wysłany: 2011-04-06, 11:37
odświeżę troszkę temacik:) mam problem z podłączeniem wiatraka chłodnicy bo ktoś wcześniej założył wiatrak od klimy bodajże bo ma cztery kabelki a w ori kostce jest 3:/ i tu jest moje pytanko czy idzie podłączyć ten wiatrak czy trzeba szukać nowego z ori wtyczka?Później dodam zdjęcie jak to wygląda.
Wysłany: 2011-04-24, 17:27
Kolego były wiatraki 3-biegowe (taki masz - na 4 kabelki) lub 2 biegowe na trzy kabelki. Nie chodzi tu o obecność czy brak klimy tylko o wyposażenie do jazdy w ciepłych krajach, albo przy fabrycznym haku.
Dorób konektorki podłącz tylko 2 biegi i hula. Nie potrafię ci podac konkretnie który styk w silniczku ma zostać wolny nie znam numeracji styków w 3 biegowym. W każdym razie byleś nie pomylił masy (jest jedna) z plusami.
archeolog
Wysłany: 2011-04-27, 23:16
Wystarczy pokombinować lepiej żeby śmigał na wyższych biegach
Das is das ...
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-04-28, 18:44
archeolog, i tu się niestety mylisz bo z tego co pamiętam on płynnie przechodzi między tymi biegami więc załączanie z miejsca wysokiego biegu nie tylko obciąża bardzo silnik ale może powodować spalanie się bezpieczników...żeby załączył 2 bieg to musi być naprawdę temperatura spora...więc do lekkiego schłodzenia w korku wystarczy raczej pierwszy bieg którego praktycznie z samochodu nawet nie słychać no chyba że ktoś się wybiera na safari :D a tak to nie ma co kombinować
Wysłany: 2011-05-06, 23:04
devill4, jak włączysz klimę to wentylator startuje na II biegu i nic się nie pali. Pewnie że lepiej zrobić prawidłowo żeby niepotrzebnie nie ciągnął prądu od razu na wysokim biegu ale przy sprawnej instalacji nic się nie stanie złego
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2011-05-06, 23:06, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2011-05-06, 23:19
Ja jeżdżę dość ostrawo i mi się często gęsto odpala 2 bieg i podejrzewam że nawet start od razu na 2 biegu nie powinien niczego spalić
Das is das ...
