Nie można zatankowac do pełna LPG
Wysłany: 2010-06-15, 21:02   Nie można zatankowac do pełna LPG
Panowie mam taki problem już od dobrego miesiąca, za każdym razem praktycznie wyjeżdżam gaz do zera, tankuje i do butli wchodzi mi 27L zamiast prawie 30L. W czym może być problem ?
Wysłany: 2010-06-15, 21:06
Zapewne kupowałeś chrzczony gaz i masz w zbiorniku wodę, która zalega miejsce w zbiorniku i która trzeba wywalić lub tankujesz na stacji gdzie są przekręcone dystrybutory lub masz takiego pecha iż za każdym razem tankujesz gdy na stacji jest mało LPG i jest słabe ciśnienie...ciśnieniomierz powinien byc przy dystrybutorze.
nikt Ci nie nabije butli do pelna musi byc zapas na cisnienie ;)
Wysłany: 2010-06-15, 21:08
Paweł J. napisał/a:
Sorki mój błąd ;)
lesny1982 napisał/a:
Mam zbiornik 60 L i wchodzi tak ok 48-50 litrów na full ;) Nie wiem jak to jest z mniejszymi zbiornikami.
Wysłany: 2010-06-15, 21:11
Wcześniej do butli wchodziło mi 30L, wiem że musi być tam miejsce na poduszkę itd itp. Ostatnio zmieniałem stacje, raz na Orlen, później BP, Lotos, jakaś nie markowa stacja i na każdej jest tak samo.
Wysłany: 2010-06-15, 21:16
Skoro Ci wchodziło 30 L to zapewne masz zbiornik 36 L.
A propos zbiornika 36 L....kolega kiedyś taki miał i tankował na stacji obok....do zbiornika 36 L, weszło 37L....tak były przekręcone dystrybutory.....ciekawe ile właściciel dziennie na tym "zarabiał" ??
Wysłany: 2010-06-15, 21:19
Jak miałem R5 to do zbiornika 36L weszło mi 40L :P . Ale to nie zawsze jest winna stacji, tylko zawór może być uszkodzony i nie zostawia miejsca na "poduszke".
Ale wróćmy do mojego problemu, jak ktoś ma jakiś pomysł to pisać.
Wysłany: 2010-06-15, 22:51
Hormon, nie napisłeś jaka masz całkowita pojemnoś zbiornika. Taka róznica jak napisałeś moze wynikac z rozregulowania zaworu który jest połaczony z pływakiem (tego który warczy po napełnieniu), ja bym sie tym nie martwił. Poprawienie tego wymaga wyjęcia całego wielozaworu z butli,czyli musisz mieć ja pustą.
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-06-16, 13:28
Hormon, witaj ja pracuje na orlenie i z tego co mi wiadomo nigdy nie nabijesz butli z gazem do pelna zawsze 80% chyba ze niektorzy podginaja sobie plywak i wchodzi im wiecej. a w twoim przypadku moze zawiesza ci sie plywak albo maja dziwna mieszanke albo za slabe cisnienie. a jak tankujesz to co jest oznaka pelnej butli brzeczy czy powoli zwalnia?
Wysłany: 2010-06-17, 22:19
MANIEK, jeśli pracujesz na Orlenie, to nie wmawiaj od razu klientom że majstrowali przyt pływaku, bo po co niby. Po prostu wielozawór w zbiorniku LPG jest awaryjny, i czasem prestaje własnie tak warcząco odbijać i ówczas jak piszesz "po cichu" gaz przestaje wchodzić do zbiornika.
A najczęstsza przyczyna to przeładowanie zbiornika lpg, czyli pompowanie dalej mimo że zawór zaczął warczć
Wysłany: 2010-06-18, 07:07
MANIEK napisał/a:
Nie wiem czy brzęczy czy idzie powoli, bo zazwyczaj jak ktoś zaczyna mi tankować to idę na stacje i czekam w kolejce do zapłaty. Wielozawór jak pada to wtedy zazwyczaj pcha w butle do oporu gaz. A u mnie tankuje się go mniej niż zazwyczaj. Na innym forum piszą ze jest teraz ciepło wiec gazu musi wchodzić mniej, mogło by tak być jak butle z gazem były by na zew, a one zazwyczaj są w ziemi.
Wysłany: 2010-06-19, 17:09
Zawsze tankując gaz zostawia się te 10% pustego miejsca. Ja mam butlę 45 litrów, a wchodzi 35 litrów.
