Volkswagen Vento 1.9 TDI (1997)
solex
solex
Silnik: TDI 1.9
Wysłany: 2010-06-16, 09:53   Volkswagen Vento 1.9 TDI (1997)
Mam zamiar zakonserwować przestrzenie zamknięte. Nie wiem tylko jak się zdejmuje "listwy progowe" Jeśli ktoś się orientuje, to prosiłbym o wskazówkę :(
solex
solex
nigdy nie kłóć się z głupcem
Wysłany: 2010-06-16, 10:16
Te plastikowe w srodku auta? Sa na zatrzaski, wiec sie "wyrywa" do gory, z czuciem oczywiscie.
solex
solex
Silnik: TDI 1.9
Wysłany: 2010-06-16, 13:38
bradley napisał/a:
re: Dzięki za wskazówkę To dla ciebie ode mnie :piwo:
solex
solex
Wysłany: 2010-06-16, 15:23
Pamietaj, ze listwa progowa jest dzielona i zeby latwo ja wyjac to po srodku (kolo mocowania na pas bezpieczenstwa) w listwie jest taka zaslepka pod srubokret krzyzakowy.
solex
solex
Silnik: TDI 1.9
Wysłany: 2010-06-16, 19:14
bradley napisał/a:
re: Dzięki za wskazówkę ;) Oczywiście dostosuję się do niej ;)
solex
solex
Wysłany: 2010-06-16, 20:27
No ok....ale co to da ?? Przecież progi konserwuje się przez zaślepki od spodu podłogi. No chyba ze chcesz wywiercić dziurę i wlać np oleju. A ta część progu pod listwą nie jest narażona na korozję.
Wysłany: 2010-06-17, 19:45
Paweł J. napisał/a:
przecież w progach nie ma takich zaślepek... a jedyne dojdzie do wnętrza progu jest od strony tylnego nadkola na wysokości progów sa 2 zaślepki... sa tez z przodu auta w nadkolu pod plastikowym nadkolem
jedynie przez te zaślepki można dokonać tego zabiegu metoda ciśnieniowa specjalna długa rurką zakończoną dysza z kilkoma otworami na bok
Wysłany: 2010-06-17, 20:03
krzeszak napisał/a:
Górna strzałka pokazuje ową zaślepkę, a dolna miejsce po niej niej. Jak ją rok temu wydłubałem to było widać wzmocnienie i zewnętrzne poszycie ;)
Ale ok....być może się myliłem co do konserwacji od strony dołu :zawstydzony:
Wysłany: 2010-06-17, 20:10
Paweł J. napisał/a:
może to ja się mylę ale wydaje mi się ze wskazanymi przez Ciebie Pawełku zaślepkami progu od środka nie da sie zakonserwować :hmmm: ... bardziej juz wzmocnienie to od srodka przy progu (przeglądając Twoje zdjęcia z prac nad konserwacja auta)
te co sa w tylnym nadkolu a na pewno jedna z nich pozwala na wgląd w środek progu ... sprawdzone w zeszłym roku zaglądałem przez nie i poprawiałem konserwacje
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2010-06-17, 20:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-17, 20:21
krzeszak napisał/a:
Być może...nie przeczę :piwo:
Ważne tylko aby te zaślepki były zalepione i nie puszczały bo z progami zrobi się to samo z podłogą gdy gumka puszcza, czyli zgniją, a szkoda aby wzmocnienia przegniły bo przecież to jest konstrukcja auta i nie będzie do czego nawet podłogi przyspawać.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 12
