reduktor
Wysłany: 2010-06-16, 19:19   reduktor
czy jak zwiększę średnicę reduktora na ciut większą, to czy polepszy się coś? Bo chodzi o to, że autko się dławi, raptownie wciskając gaz w podłogę zaczyna się mulić, a po chwili dławić (efekt walniętej uszczelki pod monowtryskiem). Pytam, bo rozebrałem cały monowtrysk dzisiaj. Czy może to dławienie spowodowane jest parownikiem? Bo pytałem się kolegi to mówił, że skoro ja go nie wymieniałem, nie regenerowałem, to na bank to może on być za to winny, bo tam jakaś membrana już nie wyrabia.
Wysłany: 2010-06-17, 22:23
sebastian, zacznijmy od tego że reduktor a parownik to to samo, i fakt że po przejechaniu pewnego dystansu (ok 80 tys.) wymaga regeneracji. W pierwszym zdaniu chodziło ci chyba o mikser, powinien być możliwie duży, ale nie za duży bo sa problemy z regulacją. Do 1.8 (Tdi to żart?) średnica przelotu miksera jakieś 38 mm będzie ok
