Olej w skrzyni
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Wysłany: 2010-06-18, 12:46   Olej w skrzyni
Witam koledzy. pytanie mam co do oleju w skrzyni?? może ktoś mi pokazać gdzie się wlewa olej do skrzyni i jakby co ile go wlać by uzupełnić czy może po prostu wymienić na nowy??
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Wysłany: 2010-06-18, 12:47
http://forum.vwvento.org/...t=olej+skrzynia
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2010-06-18, 12:52
Paweł J., thx szukałem ale nic nie mogłem znależć ehhh:)
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Wysłany: 2010-06-18, 13:06
Czyli ogólnie...korek do mierzenia poziomu oleju masz na widoku z boku skrzyni gdy skręcisz koła w lewo....spustowy jest u dołu bliżej lewego koła....znajdziesz bez problemu. Oba korki na imbus-nie pamiętam jaki. No i tak jak pisałem w linku....wygląda na to że pod koniec w lewania oleju trzeba podnieść lekko lewą stronę co by tego oleju weszło tyle co producent zaleca i aby 5-ty bieg miał dobre smarowania.
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
Wysłany: 2010-06-19, 15:34
ja nalałem oleju przez czujnik predkosciomierza :P
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2010-06-20, 10:45
Paweł J., ale rozumiem ze olej tzreba wlewac jaką pompką czy coś tak bo śruba jest równolegle położona w skrzyni i przez lejek nie da rady?
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Wysłany: 2010-06-20, 11:02
Jak przez lejek nie dasz rady to zawsze można użyć gumowego węża łącząc lejek z wlewem.
Wysłany: 2010-06-20, 11:55
Najlepiej wlewac za pomoca strzykawki
http://allegro.pl/item108...yato_od_ss.html
