temperatura
levis521
Wysłany: 2010-06-18, 21:33   temperatura
Panowie mam problem,bo wskaźnik pokazuje mi albo 70 stopni i tak było przez ostatnie 10 miesięcy a teraz pokazuje 90 ale leci cieple powietrze,bo jakby się gotował to by zimne leciało.Co to może być????
levis521
Wysłany: 2010-06-18, 22:43
co to moze byc?
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2010-06-19, 09:08
Możesz jaśniej?
Morfeusz142
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-06-19, 12:30
levis521 napisał/a:
jak zimne chyba gorące
Wysłany: 2010-06-19, 12:37
Moze i zimne pod warunkiem że układ byłby zapowietrzony.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-06-19, 12:56
albo jak juz nie bedzie odpowiedniego stanu cieczy
Ostatnio zmieniony przez silverek 2010-06-19, 12:57, w całości zmieniany 1 raz
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-06-19, 13:02
Mi się wydaje ,że kolega ma problem z termostatem .Wcześniej była zima i się autko nie grzało bo termostat otwarty był cały czas ,teraz jest cieplej (+35st. ostatnio) i kolega jest w szoku :P
Wiem bo mam tak samo ,muszę się za to zabrać......
Grupa Małopolska
Wysłany: 2010-06-19, 16:20
po pierwsze jasne i zrozumiałe opisanie problemu bo ja nie moge sie połapac o co chodzi jedyne co rozumiem to to ze temp 70 była przez 10 mies
levis521
Wysłany: 2010-06-19, 19:03
noe ze ten wskaznni temp zawsze mialem w polozeniu 70 stopni i tak bylo dobrze,a tu nagle pojawilo sie 90,a juz dzisiaj jest 70 i niewiem czy czasem wskazowka w liczniku nie jest cofnieta
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-06-19, 19:54
mozliwe ze ci sie przyciera jak bedzie na 70 stpni a bedzie motor dobrze rozgrzany to spróbuj czymś pukać w niego izobacz czy bedzie szedł do góry nalepiej to odwrotną stroną śrubokręta w czujnik tam gdzie wskazówka jest tam stukaj
Ostatnio zmieniony przez silverek 2010-06-19, 20:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-06-19, 20:02
A co się przyciera ?? I co stukanie śrubokrętem w motor ma wspólnego z ewentualnym zacieraniem ??
Wysłany: 2010-06-19, 20:28
silverek napisał/a:
Paweł J. napisał/a:
no też się chciałem o to samo spytać...
levis521 i silverek - piszcie zrozumiale i używajcie znaków interpunkcyjnych, bo wasze wypowiedzi są napisane niezrozumiale, wyraz za wyrazie bez żadnego sensu - jeden po kolei jak leci, więc ciężko zrozumieć o co wam chodzi
Wysłany: 2010-06-19, 20:34
Także czytam posty silverka....a ni kropki, a ni znaku zapytania...domyślaj się człowieku czy ktoś Ci radzi czy pyta :mur:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-06-19, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-06-19, 20:39
Paweł J., jak ci przeszkadza to nie czytaj polonisto juz sie wogole nie wypowiem na tym forum. A po drugie nie zdążyłem dopisac o co mi chodzi bo mi sie komp zawiesił
Ostatnio zmieniony przez silverek 2010-06-19, 20:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-06-19, 21:40
silverek napisał/a:
Polonistą nie jestem :P tylko zwykłym burakiem ze wsi :twisted:
silverek napisał/a:
Najprościej....foch z przytupem ;)
silverek, nie chciałem Cię urazić...po prostu nie po raz pierwszy zastanawiam się o czym piszesz....wiesz...kropka, przecinek...znak zapytania...to nie trudne ;) Dużo Twoich postów olałem przez to, że nie mam czasu na zastanawianie się czy o coś pytasz czy coś stwierdzasz. Tyle mojego w zagadnieniu.
silverek napisał/a:
Skoro się "odwiesił" to dopisz.
