DRGANIA W TRAKCIE JAZDY
wojtaszlodziejowka
STREET RACER'S!!
Wysłany: 2010-06-21, 22:02   DRGANIA W TRAKCIE JAZDY
witam. mam takie pytanie poniewaz od dluzszego czasu w moim wentylku dzieje sie cos niedobrego. najpierw na 4 i 5 biegu tak od 1,5 tys. obr. do 2 tys. troszke telepalo autem myslalem ze to moze przez filtr paliwa lecz od niedawna regularnie przy 2,3 tys. obr i niekiedy co 200 obrotow wystepuje przerwa jakby paliwo nie dochodzilo i jakby silnik chcial zgasnac ale zanim to zrobi to paliwo znow dostarcza i jedzie dalej czyli poprostu szarpie strasznie. czym to moze byc spowodowane?? byc moze bledami na komputerze?? czy moze cos z pompa paliwa?? dodam ze na 1,2,3 biedu chodzi jak powinien
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-06-21, 22:47
kolego jak bys poszukal to znalazlbys moj temat z tym problemem :P nastawnik pompy do czyszczenia niestety a dla pewnosci odlacz impulsator od predkosciomierza (kostka przy skrzyni biegow) jesli objawy mina to jest to nastawnik
Wysłany: 2010-06-21, 22:51
WAFEL, si :)
wojtaszlodziejowka
STREET RACER'S!!
Wysłany: 2010-06-21, 23:02
WAFEL napisał/a:
szczerze to pirwszy raz slysze o takim czyms :P :P :P hmmm... prosilbym o jakies wskazowki gdzie to dokladnie znalesc i wgl. jak to wyglada;p
Wysłany: 2010-06-21, 23:35
Przy skrzyni masz dwie kostki elektryczne. Jedna przy wybieraku od czujnika wstecznegu biegu, druga to impulsator. Odlacz impulsator i w droge.
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-06-22, 07:18
bradley si :P
wojtaszlodziejowka
STREET RACER'S!!
Wysłany: 2010-06-24, 22:56
WAFEL, jak ten nastwnik wyglada i gdzie sie znajduje?? i jak sie go czyści?? bo odpiołem, ta koste i kilometrow nie nabijalo i licznik nie chodzil ale drgania przestaly byc chodzil elegansko :)
Wysłany: 2010-06-25, 01:17
wojtaszlodziejowka, no to masz na 95% nastawnik do czyszczenia. To takie srebrne cos na gorze pompy wtryskowej. sam tego nie zrobisz, a jak zaczniesz po popsujesz. oddaj komus kto sie zna na czyszczeniu nastawnika i ktory po wyczyszczeniu ustawi odpowiednia wartosc rsw oraz kat wtrysku.
wojtaszlodziejowka
STREET RACER'S!!
Wysłany: 2010-06-25, 06:01
bradley, a nie irientujesz sie ile taka przyjemnosć kosztuje?? :P
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-06-25, 08:45
wojtaszlodziejowka napisał/a:
ja za taka przyjemność (czyszczenie i ustawienie wszystkiego) zapłaciłem o ile dobrze pamiętam coś koło 150 zł
