2008-04-23, 10:55
problem z nakładką na próg
marbik
VW Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2006-11-23, 13:42   problem z nakładką na próg
witam! panowie mam duży problem. sypie mi sie nakładka na próg od strony pasażera. niesamowicie szpeci ni to mojego ventyla a nie mogę nigdzie tego dostać. może ktoś z was - ventomaniaków miałby coś takiego lub wie gdzie to dostać? z góry dzięki!
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-11-23, 16:54
Ja bym to wywalił :D :OK: :hahaha:
Wysłany: 2006-11-23, 18:40
Co to wogóle za nakładka na próg? W życiu takiego czegoś nie widziałem... Wogóle zobacz czy progi same w sobie nie sypią się...
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-23, 20:30
witam jak już nakladka jest w takim stanie to co musi byc podną ! A pozatem bez nakladek jakos sie lepiej prezentuje. Moim zdaniem te wszystkie nakładki to lipa bo gromadzi sie tylko w nich sól z zimy i wszystko zaczyna siadac .Ja bym to wywalil.pozdrowionka
Wysłany: 2006-11-23, 20:42
Też mi się wydaje, że pod spodem masz już po progach...
Wysłany: 2006-11-23, 21:47
to sa seryjne nakladki GTI vr6 no co wy.. oryginalny plastykowy prog sklada sie z 2 duzych dolnych elementow z listwy tej wlasnie i zakonczenia...
niestety ta listwa jest drogamarbik, ok 130 - 150 zl.. moje kompeltne progi leza w garazu wg mnei takei cos w mk3 i vento wyglada fajnie ;)
Wysłany: 2006-11-23, 22:38
Pewnie o coś takiego CI chodziło: http://www.allegro.pl/ite...gt_gti_vr6.html
199 zł za komplecik na obie strony.
MAPET napisał/a:
Mnie się średnio podoba, fajniej wyglądają progi robione z jakiś laminatów itp, ale takie bajerne... No i na pewno lepiej wygląda goły próg jak jest w zwykłych ventkach niż jak ta rdza wyłazi...
Takie np progi mi się podobają:
Wysłany: 2006-11-23, 22:49
a mi w vento only seryjne plastykowe.. jakos w vento nie widze progow i zderzakow z laminatu ;)
a te 200zl za kompelt to jak za darmo ;) listwa sama 130zl ;) nowa...
http://www.vwvento-fans.c...es/tapetka3.jpg
marbik
VW Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2006-11-23, 22:50
panowie! czuję się urażony! nie obrażajcie mojego ventyla! nie ma na nim śladu rdzy! oprócz oczywiście tej cholernej nakładki... osobiście uważam że świetnie to wygląda w całokształcie. z resztą jutro postaram się zrobić zdjęcie całego auta więc sami ocenicie. te nakładki sa fabryczne i w żadnym wypadku nie mam zamiaru tego zdjąć. dziwie się tobie Spyro że jako znawca ventyli jeszcze czegoś takiego nie widziałeś. przecież coś podobnego mają też golfy 3.
Wysłany: 2006-11-23, 22:55
marbik napisał/a:
Nie dzwi się, więcej po Polsc jeździ ventek golasów, jak moja, nie gt czy vr6. Stąd nie widziałem dokładnie, bo nigdy nie przyglądałem się aż tak bardzo vr6, a gt któe miał np Mariusz było całe zrobione na nowo, więc i progi był inne...
marbik napisał/a:
Nie denerwuj się, nikt nie obraża ventyla, bo to najładniejsze auto na świecie :-)
Powiedzcie mi w takim razie jak to jest z tymi plastikami, że one rdzewieją? Zapewne to nie jest plastik tylko metal obłożony plastikiem i stąd ten efekt.
Wysłany: 2006-11-23, 22:57
A wracając do progów nie seryjnych to mi się niektóre podobają:
Wysłany: 2006-11-23, 23:16
zlote vento jest ohydne :(
ja tam wole seryjne.. to jest plastyk ale w tej gornej listwie jest metal /aluminium zatopione bo ona wskakuje na zatrzask.. nie tylko w vento sa te progi ale w kazdym golfie gt gti vr6 tdi chyab tez... mase tego jezdzi z progami tylko wszedzie kradna te liswty i zazwyczaj sa tylko te dolne 2 duze plastyki... zworc sobei uwage na meisice ;)
marbik
VW Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2006-11-23, 23:22
faktycznie trochę się podjarałem. z tą nakładką jest tak że jest to metalowy płaskownik zatopiony w plastiku. i to właśnie on zardzewiał. dzięki wielkie za link. przeglądałem allegro ale jakoś to przeoczyłem. już gadałem z gościem. chce 70zł za ten element.
Wysłany: 2006-11-23, 23:48
marbik napisał/a:
TO lepiej weź komplecik, to co wystawił, bo z tego co napisał Mapet to cena bardzo niska, więc myślę, że warto zainwestować w komplecik i wszystko wymienić od razu...
MAPET napisał/a:
domyślam się, bo w końcu golf i Vento to niby to samo z wieloma wyjątkami.
MAPET napisał/a:
No teraz na pewno zwróce na to uwagę, bo wcześniej nawet o tym nie wiedziałem...
MAPET napisał/a:
No jasne że jest ohydne, ale progi ma fajne - nienawidzę takich spojlerów, więc w życiu bym takiej Ventki nie kupił, ale progi są rewelka.
WOLF1955
Silnik: 1,8 GLX
Wysłany: 2006-11-24, 00:36
moim zdaniem venciak najlepiej wyglada (z progami fabrycznymi) każdyz nas ma swoje ja ,doradzam aby powrócić do oryginału trochę roboty będzie ale i wygląd wruci do normalności.
GRUPA TRÓJMIEJSKA
Wysłany: 2006-11-24, 07:57
z tej zlotej mi sie progi tez nei podbaja.. jedynie jeszcze jakotako wyglada ta ventka czerowna progi ok ale zderzk tyl niebardzo :(
Poldi
Wysłany: 2006-11-24, 12:01
MAPET napisał/a:
Mój ventyl nie jest gti vr6 i też ma takie listwy. Porzedni właściciel twierdzi żel ich nie montował i że są fabryczne.
Niestety jak je dotykam to słychać jak korozja wewnątrz chrupie z tej zatopionej stalowej listwy. Zastanawiam się też czy tego nie wymienić bo w tych miejscach skorodowanych listwa nie przylega dokładnie do progu i dostają się tam różne syfy.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2006-11-24, 12:18
no niestety listwa ma ten problem ze aluminium tam puchnie itp jednak to w sordku tej dlugiej listwy tylko... a co do wersji to w tych wyzszych byly standartowo a pewnie w takich zwyklych mozna bylo w opcji..
Poldi
Wysłany: 2006-11-24, 12:39
Faktycznie mogło tak być że nakładki to była opcja.... A co do tych nakładek na allegro najwyraźniej są używane i nie wiadomo jaki jest stan metalowej listwy wewnątrz. Ja bym dokładnie wcześniej sprzedawce o to wypytał.
Vento'97 2.0 LPG
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-11-24, 12:51
Ja w swoim ventlu mam takie nakładki tylko że są raczej całe z plasticzku :OK:
Waldek
Wysłany: 2006-11-24, 14:53
W mojej Ventce GT też są seryjne nakładki na progach i też uważam że wyglądają zaje...fajnie.
Miałem okazję widzieć moje autko bez tych nakładek, kiedy lakiernik je składał po skończonej robocie i wyglądało........ mniej efektownie (delikatnie mówiąc) ;)
Tak więc seryjne nakładki na progi i TYLKO takie (!!!) ... z całym szacunkiem dla tych z Was, którzy ich nie mają.
Pozdro.
Wysłany: 2006-11-24, 15:43
Cieszę się niezmiernie, że różnimy się w zdaniu na temat wyglądu Ventek, bo jaka by była nuda jakbyśmy wszyscy uważali podobnie :-)
Powiem szczerze, że mi aż tak się niepodobają żebym sikał po nogach na ich widok, ale nie są złe... Ważne żeby był całe i bez rdzy, bo brzydko to wygląda. No i wiem, że jak miałbym dodatkowo cos kombinować z progami to jednak kupiłbym jakieś inne, ale jakbym miał je w standardzie to by mi nie przeszkadzały...
Co do tych Ventek, któe zamieściłem to z tej złotej jedyne co jest fajne to progi, bo reszta jest kicha, ta Ventka ma przód od bory i wygląda chu... Za to najbardziej podoba mi się ta biała z 2 fast 2 furious, te progi, te fele... Poprostu cacuszko (wyłączając spojler do suszenia bielizny oraz golf 3 front).
Wysłany: 2006-11-24, 15:47
Roman napisał/a:
watpie w srodku jak masz oryginalne musi byc alu listwa zeby to wpiac..
Wysłany: 2006-11-24, 17:10
ja mam gt i sa tez nakladki seryjne
ale i tak je wyp...le i zaloze te z laminatu :dokuczacz: :dokuczacz: :dokuczacz: :dokuczacz:
kamilzmc
Vento 2.0 GT
Wysłany: 2006-11-24, 22:15
ja tez gt nakladeczki sa :P widzialem tez ventke bez i z ladniej wyglada:P
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-11-24, 22:39
nigdy nie zaglądałem do środka więc nie wiem z czego są zrobione nakładki wszystko mozliwe że są metalowe ale zewnętrznie wyglądają na PCV :)
ale i tak uważam że z tymi nakładkami autko wygląda fajowo :lol: jest troszke inne jak seryjne :D
Wysłany: 2006-11-26, 22:03
jaca napisał/a:
Popieram :-)
MAPET napisał/a:
zy ladnie wyglada kwestia gustu zalezy jakie
jak wszystko, bo masz rację że niektóre są takie wiejskie że wstyd wyjechać autem, a niektóre są naprawde fajniutkie...
marbik
VW Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2006-12-03, 19:21
i po problemie! kupiłem nakładkę za 70 zł od gościa którego spyro znalazł mi na allegro. i ventko znów wygląda pięknie! oprócz tego zakonserwowałem sobie podwozie. kosztowało mnie to wprawdzie 440zł z montażem tylnych nadkoli ale przynajmniej mam to wykonane fachowo. i co mnie ucieszyło - dziadek który mi to robił powiedział że podłoga była w bardzo dobrym stanie. a po konserwacji pojechałem na przegląd i tu znowu radość - diagnosta nie miał żadnych zastrzeżeń! po prostu kocham ten samochód![/b]
Wysłany: 2006-12-04, 00:52
marbik napisał/a:
Super, cieszę się że mogłem pomóc. :-)
marbik napisał/a:
Podzielam Twoje zdanie :-)
marik_k
Silnik: 1800
Wysłany: 2010-03-12, 18:26
Post co prawda stary ale problem taki sam nie mam pojęcia gdzie mogę dostać dokładnie tą listwę wykańczającą
Jeśli ktoś ma jakiś namiar na firmę która mogła by sprzedać samą listwę wykańczającą albo całą progową to bardzo by mnie to uszczęśliwiło bo mróz i woda zrobiły swoje, a według mnie bardzo fajnie to wygląda.
Wysłany: 2010-03-12, 19:08
marik_k, chyba tylko ASO a koszt jednej coś ok 130 zł
marbik
VW Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2010-03-12, 21:55
wiesz co marik_k. jeśli mogę ci coś doradzić to powiem tak: auto fakt wygląda fajnie z tymi nakładkami ale od napisania mojego postu minęło 3 lata i teraz już nie mam do wymiany nakładek tylko całe progi. zeżarło je dokładnie. więc jeśli możesz to ściągaj to dziadostwo póki czas.
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
