Co to za zegary ?
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-06-24, 00:05   Co to za zegary ?
Przez przypadek wpadłem na ten filmik zdziwiło mnie że ventek ma klasycznie podświetlane zegary od tyłu http://www.youtube.com/wa...feature=related co znacznie lepiej wygląda ktoś coś takiego robił ?
Das is das ...
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-06-24, 06:36
to są tarcze indiglo
http://www.moman.pl/index...opis&k=26&id=85
na forum u nas chyba ventylek86 takie ma
archeolog
Wysłany: 2010-06-25, 01:17
Nie chodzi tyle o tarcze co o ich podświetlenie ?? ?
Das is das ...
wojtaszlodziejowka
STREET RACER'S!!
Wysłany: 2010-06-25, 05:06
efekt robi fajny :)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-06-25, 07:41
archeolog napisał/a:
ale żeby mieć takie podświetlenie to trzeba specjalne tarcze właśnie
archeolog
Wysłany: 2010-06-25, 20:27
Czyli diody są w tym samym miejscu co fabrycznie ? bo wygląda jakby były za tarczami
Das is das ...
Wysłany: 2010-06-25, 20:44
Chodzi o to iż tarcze same w sobie mają podświetlanie.....na tej focie to widać http://moman.pl/aukcje/Golf3/golf3_16.jpg
Jest tam chyba jakiś opornik czy coś w tym stylu co lubi padać tzn się przepalać...z tego co wiem jest on dostępny tylko u sprzedawcy czy jakoś tak.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-06-25, 20:45
najlepiej zapytaj Ventylek86 on ma takie
Wysłany: 2010-06-25, 20:49
http://forum.vwvento.org/...ghlight=#104008
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-06-25, 20:55
Paweł J. napisał/a:
nie zgodzę się ja u siebie mam takowe tarcze właśnie od MOMANa i nic się nie dzieje ,ani z inverterem co zasila te tarcze ,tylko teraz muszę kupić nowe bo w vr6 są inne :(
-GRUPA MAZOWIECKA-
archeolog
Wysłany: 2010-06-25, 23:11
Czyli jak dobrze rozumiem to tarcze maja dodatkowe źródło światła w sobie ? ;)
Das is das ...
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2010-06-25, 23:13
Tak diody ma pod tarczami.
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2010-06-25, 23:15, w całości zmieniany 1 raz
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-06-26, 07:33
to znaczy to nie są diody tylko wzór tarcz który wybierzesz sa przyklejone na mascie światłowodowej która daje taki efekt,ja w swoich dodatkowo wlutowałem jeszcze diody niebieskie na miejsce orginalnych żaróweczek od góry i to daje jeszcze fajniejszy efekt
-GRUPA MAZOWIECKA-
archeolog
Wysłany: 2010-06-26, 15:15
No to to jest coś fajnego rozumiem że wzorów tarcz z tym system podświetlania jest full?
Das is das ...
