wymiana przednich amortyzatorów
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-06-24, 19:31   wymiana przednich amortyzatorów
witam
Panowie mam mały problem, ponieważ mam przednie amorki prawie nówki sztuki mts + sprężyny vogtland -40
chciałbym je założyć, ale póki co nie zmieniam, bo nie mam ściągaczy
czytałem kiedyś na golfie o zmianie zawieszenia to trzeba też zaznaczyć w jakim jest położeniu względem wahacza ?? ale przecież jak zaznaczę na starym to jak będę wiedział jak ma być na nowym ??
i do tego mam pytanie, czy po zmianie amorów i sprężyn będę musiał ustawiać zbieżność ? kąty ?
bo jadę pewnie w sobotę na majówkę i chciałbym już zmienić te amorki, coby auto wyglądało jakoś, bo leżą i mnie to już zaczyna denerwować :(
sorki za głupie pytania, ale jestem laikiem w dziedzinie mechaniki samochodowej
pozdrawiam
Wysłany: 2010-06-24, 19:54
zeniTh napisał/a:
Chodzi zapewne o zaznaczanie ustawień...położenie wahacza nie ma nic wspólnego z nowym amorkiem. Mechanicy twierdza że można to zaznaczyć i katy lub zbiezność da się zachować.
Mój majster też tak twierdził...."policzę gwinty i będzie git"....lipa...wymianiałem osłonę na drążku i cięgnęło w prawo....jak się okazało było 3 stopnie różnicy...więc nie wierz w cuda typu liczenie gwintów na drążku luz zaznaczanie śladów na amorku....chodź to drugie i tak się ma nijak do wymiany amorków. ;)
Tak czy siak....geometrię trzeba robić ;)
Wysłany: 2010-06-24, 20:00
zeniTh napisał/a:
obowiążkowo i koniecznie. Przecież całą kolumnę musi Ci ściągnąć z auta, a co za tym idzie, trzeba odkręcic końcówki drążków, więc już wszystko leci. A ci, co gadają, że zaznaczą mazakiem ilość gwintu, obrotów itp. to niech ich szlag trafi jasny. Dupa nie mechanicy. tak to moża w żukach robić, jak np. tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=8_c7g-uEQD8
Wysłany: 2010-06-24, 20:07
geometria moze byc ale robisz kreski jak jest stary amorek zamocowany i nowy w to miesjce wkladasz i po sprawie ja tak robilem pojechalem na geometrie to sie smial co on ma mi ustawic :D zbieznosc ?? ? przeciez przy wymianie amorkow nie rusza sie koncowek :P
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-06-24, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-06-24, 20:12
tzn ja sam to chciałem zrobic, ale jesli trzeba bedzie ustawiac katy i zbieznosc to sie jeszcze wstrzymam ...
Wysłany: 2010-06-24, 20:17
Uploaded with ImageShack.us
nawet jak auto opuscisz to bedzie widac ze zle stoi to do gory korekta i az bedzie prosto i uwiez mi na geometrii nic nie wyjdzie ;)
jeszcze chcialem dodac od siebie :P ze firmy ktore robia amorki powinny dawac wydruk pod jakim katem maja byc amorki na geometrii ustawiane bo jak wsadzisz fele 8,5 cala i ustawisz na obnizonym zawieszeniu geometrie jak w serii to zycze powodzenia :P ja przy 7 calach mam pochylone bo jak by mi je wyprostowal to bym o 2 cm musial poprawic i bym tarl o wszystko :P
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-06-24, 20:34, w całości zmieniany 2 razy
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-06-24, 20:39
obecnie felgi mam 7j wiec tak jak Ty lesny1982,
Wysłany: 2010-06-24, 20:57
lesny1982 napisał/a:
Bo tu nie chodzi o amortyzator tylko o obniżenie....a wiadomo, że ze zmianą wysokości zmienia się geometria kół....taki przykład....jeśli dobrze pamiętam to Idgray-owy przy zabawie psss w czasie podnoszenia o opuszczania, zrywało oponę z felgi. :P
levis521
Wysłany: 2010-06-24, 21:21
mi koleś jak ustawiałem powiedział,ze jak włożę nowy amor to żebym odchylił tarcze na maxa do siebie i cofnąć ja w kierunku auta gdzieś z milimetr może ciut więcej i powinno być w miarę dobrze.
Wysłany: 2010-06-24, 21:34
zeniTh napisał/a:
Uuu a od kiedy to przy wymianie armorów i sprężyn trzeba końcówki drążków odkręcać ?
zeniTh jak wymienisz armory i springi to na bank musisz jechać na zbieżność, zmienia się wysokość auta, a co za tam idzie to kąty. Wiesz że sam to ostatnio robilem u siebie i nie obeszło sie bez wizyty na warsztacie. Zreszta nawet ci co mają gwint jak tylko zmienią wyskośc to automatycznie trzeba ustawiać zbieżność.
