Wykonanie formy
Wysłany: 2010-06-24, 20:11   Wykonanie formy
Chcę samemu zrobić sobie formę, to znaczy w szczelinę 50 cm x 20 cm i wysokość 20 cm wpuścić coś, żeby wypełnić tą przestrzeń, ale żeby nie na stałe, tylko można było to łatwo później wyciągać i wkładać. Myślałem coś w stylu tej pianki montażowej, co się okna wstawia, by psiknąć, ale ona szybko rozpiera szczeliny i jak psiknę w tą lukę, to później tego mogę nie wyciągnąć jak się napręży. Co jeszcze będzie takiego dobrego tak jak ta pianka, ale żeby po zastygnięciu nie było to twarde tylko tak jak ta pianka albo styropian ??
levis521
Wysłany: 2010-06-24, 20:28
najlepiej by było kupić taki gruby twardy styropian,on jest taki ze młotkiem można go tłuc i nic mu się nie dzieje,taki z czarnymi kropkami,ale nie wiem czy taka grubość jego będzie,bo z jednej płyty byś wyciął takie wymiary ;)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-06-24, 20:29
sebastian, dawaj pianką tylko wyłóż wszystko ładnie folia i powinno ładnie wyjść ;)
Wysłany: 2010-06-24, 20:44
Oj wątpię żeby ładnie wyszło... Wiem jak drzwi kiedyś wstawialiśmy do domu, jak dookoła futryny psiknęliśmy to ją na drugi dzień wypchało, więc mieliśmy nauczkę przez to, że później, żeby w poprzek dać belki, by nie rozpierało tak. Więc obawiam się, że folia oddzieli, ale nie wyciągnę tego razem z folią. Spróbować mogę, zawsze można pociąć na kawałki jak by nie chciało wyjść. A jaka pojemność tej pianki jest? Tzn. na ile metrów sześciennych puszka taka wystarczy?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-06-24, 20:56
sebastian,z malej podobno 20 litrow ;) wiec powinno starczyć idealnie ;)
a patrząc na allegro to z takiej 750ml niby ok 40-45 litrów
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2010-06-24, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
