Potrzeby kod do radia Beta 5
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2010-06-25, 22:42   Potrzeby kod do radia Beta 5
Hejka potrzebuje kod do radia będzie mugł mi ktoś tu pomóc numery radia:
BETA 5
1JO 035 152
VWZ1Z2W
Made In Germany
radyjko jest z legalnego zrudła (nie kradzione)
dzięki pozdro
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2010-06-25, 22:58, w całości zmieniany 2 razy
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-06-26, 00:13
kod do radia możesz ściągnąć jedynie w jakimś serwisie, nikt Ci w internecie nie poda kodu które pasuje akurat do Twojego radia bo każde ma swój przypisany kod, więc trzeba go rozkodować i zakodować jeszcze raz z nowym kodem, takimi rzeczami zajmuje się serwis ;) niestety taka usługa kosztuje ok 50 zł
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2010-06-26, 07:03
Po seri da rade dojść do kodu jakiś rok temu koledze jedno radio przez neta udało mi się rozkodować była to Beta 4.
Wysłany: 2010-06-26, 07:14
jest w necie pelno programow do rozkodowywania radyjek ;)
Wysłany: 2010-06-27, 10:42
lesny1982 napisał/a:
to spróbuj w ten sposób i daj linka czy znajdziesz program do tego radio
Wysłany: 2010-06-27, 11:23
MustangGT wpisz 0968
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2010-06-29, 21:21
To nie ten kod :( wpisałem dwa razy i się nie udało mimo to i tak dzięki wszystkim pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2010-06-29, 21:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-06-30, 13:06
MustangGT, jedź do speca od ściągania kodów, dawniej to kosztowało 5 dych teraz napewno mniej bo to stare radio. Za pomocą dekoderów z netu nie ustalisz kodu do tego radyjka. Ale zdaje się że jeśli masz wszystko w oryginale to w ASO uzyskasz ten kod, może nawet nie bedzie tak drogo.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2010-06-30, 13:07, w całości zmieniany 1 raz
