Falujące obroty
pawel66600
Wysłany: 2010-06-26, 14:22   Falujące obroty
Witam mój dziadek posiada Golfa III 1.4 ABD 1994 rok. Już w zeszłym roku w lato zaczęły się u niego pojawiać dziwne falowanie obrotów, potem przyszła zima i był spokój obroty nie falowały, a teraz przyszło lato i dzieją się cyrki z obrotami, więc tak jak jest silnik zimny do trzyma obroty rzędu 1000 bo na ssaniu jest i nie faluje ale dziwnie chodzi tzn tak jak by lekko schodziły i podnosiły się ale na obrotku jest równo 1000, a więc jedziemy dalej, gdy się nagrzeje do 90 stopni , to już jest tragedia obroty skaczą od 1500 do ok 500 , nawet zdarzy się , że podczas jazdy podczas zmiany biegów potrafił zgasnąć (zdarzyło się dwa razy). W zeszłym roku miał coś czyszczone tylko nie wiem czy krokowy czy przepustnice , pomogło na jakiś tydzień. Ja obstawiam na silniczek krokowy, (ile on może kosztować? patrzyłem na allegro to coś ok 150 zł za używkę ori) Aha jeszcze jedno, silnik dobrze się wkręca na obroty, a i jak mu przytrzymam np 2500 to jest równo nie faluje. Wiec kończąc mój post mam pytanie co może być przyczyną tego nieszczęsnego falowania na luzie? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi :dresik:
Vento OEM+
wojtaszlodziejowka
STREET RACER'S!!
Wysłany: 2010-06-26, 16:41
może układ paliwowy zapowietrzony
speedy gonzales
Carpe Diem
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2010-06-27, 00:30
Skoro nierówno chodzi na biegu jałowym, a na wyższych obrotach jest ok, to obstawiam silniczek krokowy.
Spróbuj jeszcze zresetować kompa, tzn odłącz plusową klemę akumulatora na jakieś pół godziny, potem podłącz i sprawdź jak działa. Może sonda lambda już odmawia posłuszeństwa...
Moje Vento
VWpiter6
Silnik: 1.8 GL 75KM
Wysłany: 2010-06-27, 14:19
wojtaszlodziejowka napisał/a:
w benzynie??
zapowietrzenie jest raczej w dieslach
Vento 1.8 GL 75KM -92r
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-06-27, 21:02
sprawdź jeszcze podciśnienia moze jakieś pęknięte i pod wpływem temp. sie pęknięcie rozszeża.
Lub jeszcze czujnik halla
Ostatnio zmieniony przez Raziel500 2010-06-27, 21:02, w całości zmieniany 1 raz
