Jakie opony do venta?
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-06-28, 23:27   Jakie opony do venta?
Witam. Czy jezeli posiadam w m oim vencie opony 185/60 na felgach 14' to moge je zastapic oponami 175?
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2010-06-28, 23:36
oczywiscie ze tak :]
Mój Yachting
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-06-29, 13:21
A mniejsze opony spowoduja jakies negatywne skutki w jezdzie? Czyt. Wieksze spalanie? słaba przeczepność??
Wysłany: 2010-06-29, 13:26
Jak już to słabszą przyczepność. Ale 175 jest zalecane przez producenta.
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-06-29, 17:55
175 na ile??
Wysłany: 2010-06-29, 23:05
dikus14 napisał/a:
175 na ile??
175/70R13....chodz w R14 nie będzie problemu.....mało kto śmiga przy seryjnym rozmiarze a 5 mm w tą czy w tą nie zrobią róznicy.
Ja w lato śmigam na 195/50 R15 a w zimie 185/65 r14 i zimówka jest znacznie większa ale jest git poza tym że letnia ma lepszą przyczepność ale to już na szerszym rozstawie kół więc nie ma co porównywać. ;)
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-06-29, 23:12
Dobra jutro zobacze jakie opony mam w domu:) Bo cały czas jezdze na zimowkach:)
wojtaszlodziejowka
STREET RACER'S!!
Wysłany: 2010-06-29, 23:33
Paweł J. napisał/a:
dikus14 napisał/a:
175 na ile??
Dokładnie na takich samych smigam lato jak i w zimie:) i na lato naprawdę polecam ten rozmiar :)
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-06-30, 20:32
wojtaszlodziejowka, ale jakie masz?? r 13 czy r14?
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-06-30, 21:43
jak masz zakladać na stalówki to ja bym radził 185/60 - nie zakładaj węższej opony niż 185 - nic nie zaoszczędziśz a auto choć drogi sie trzyma - na 175 - każda dziurke na ulicy poczujesz niby mala różnica ale jednak swoje robi
185/60 to najlepszy wybór moim zdanie bo i wyglada i funkcjonalnie ;)
VENTOCAFE daje rade...
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-06-30, 23:15
No takie teraz mam ale potrzebuje letniaki kupic bo cały czas latam na zimie:P
Musze troche kolegów poplusowac:P bo wypowiadaja sie :)
Wysłany: 2010-06-30, 23:19
Nie zrobi mu roznicy do czasu kiedy zacznie zakladac kola na przod i bedzie zonk bo sie nie zmiesci kolo 13`` przez zacisk na tarcze ;)
Lepiej sprawdz sobie jaka srednice tarcz masz, bo jak 256mm to 14`` to minimum.
wojtaszlodziejowka
STREET RACER'S!!
Wysłany: 2010-07-01, 01:07
dikus14 napisał/a:
na lato mam alusy 15 a na zime 14 :)
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-07-01, 22:02
ja mam uniroyal rainsport2 195/50/15 i stwierdzam ze sa super
szym - nagły atak spawacza
VENTO GRUPPE
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-08-11, 19:53
Mam pytanie.. Czy moga byc z przodu zalozone 185/60 a tył 175/60 ?? Glupie pytanie ale mozecie mi powiedziec.. Co moze sie stac w wyniku takiej kombinacji zalozenia opon?
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2010-08-11, 20:10
mogą, ale dlaczego tak?? Lepiej szersze kapcie dać na tył a węższe na przód w poślizgu zawsze dupa ucieka, więc na szerszych jest lepsza przyczepność.
A w wyniku takiej kombinacji raczej nic się nie stanie.
Są cwaniaki co zakładają na przód 165/40 a tył 195/40 i się jeździ :diabełek:
Mój Borowik
Passeratti
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-08-11, 20:21
Dlatego tak ponieważ mam kapcia w lewej tylnej oponie a nie mam na stanie opony 185. Dzieki Lwomati, jutro włożę na tył 185 a na przód 175.
Wysłany: 2010-08-11, 20:42
A felga ta sama?
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-08-11, 21:11
Oczywiście
zB3ig
Wysłany: 2011-10-16, 20:38
ja podepnę się i zapytam jakie najwygodniejsze wymiary opon? w sensie na jakich kapciach będą najmniej wyczuwalne doły? Na razie mam 185/60 R14 i mam od nadkola miejsca na dwa palce (nie wiem czy to sportowe sprężyny są założone czy z benzyniaka a może takie siadnięte z diesla??)
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-10-16, 21:24
im wyzszy profil opony tym bardziej komfortowo sie jedzie ;) ale za to im szersza tym lepiej sie prowadzi. teraz zastanow sie na czym bardziej Ci zalezy. ja kupilem auto na oponach 185/60R14 i strasznie plywalo a teraz mam alu z opona 195/50R15 i jest ogromna roznica. auto zaczelo wykonywac moje polecenia i nie boje sie energicznych ruchow kierownica ;)
zB3ig
Wysłany: 2011-10-16, 21:46
a wejdzie m i R15 o profilu 65 jak mam teraz (60/R14) tak mało miejsca pomiędzy oponą a nadkolem
Wysłany: 2011-10-16, 22:15
zB3ig napisał/a:
na R15 musisz dac profil 50 bo w innym razie bedzie ci licznik przeklamywal gdyz zmieni sie srednica kola
Wysłany: 2011-10-17, 07:03
195/65/15 tragicznie ma to się do naszych samochodów . ja miałem jeden sezon i katastrofa. w moim temacie masz zdjęcia jak auto wygląda na takich oponach
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 13
