lampy przód
misiekust
  Wysłany: 2010-06-29, 08:38   lampy przód
mam lampy in-pro 4 x soczewka na mijania mam założony xenon i kupiłem na drogowe i teraz pytanie czy można tak zrobić by na drogowych świeciły wszystkie 4 soczewki czy jest jakiś patent na to by nie wyłączały się mijania ?? ??
VW Vento GT
Ostatnio zmieniony przez Lwomati 2010-06-29, 16:54, w całości zmieniany 1 raz
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-06-29, 08:55
musiałbyś mieć soczewki przystosowane do bixenonu
zeby mialy zapadki ktore zaslaniaja pol soczewki, zeby nie oslepiac innych
ale gdzie tu sens ?
nie lepiej zrobic to na jednej soczewce bixenonowej jak ma np piotr nowok
Wysłany: 2010-06-29, 16:57
misiekust napisał/a:
też się kiedyś nad tym zastanawiałem. Zrobić na pewno można, ja się na elektryce nie znam, więc nie wiem jak. A zauważyłeś, że jak przytrzymujesz manetkę w pół przełączeniu na drogowe to świecą wszystkie 4 ?? Można pokombinować przy przełączniku lub przy samych lampach.
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-06-29, 22:15
wszystko idzie wystarczy troszkę pomajstrować przy kablach :D alę drogowe będą itak tylko w jednej soczewce
misiekust
Wysłany: 2010-06-29, 23:12
zeniTh, to zaś bym musiał kupić inne lampy
Lwomati, jak przełącznik jest w połowie to świecą 4 to prawda
Raziel500, słyszałem o patacie na mostek ale elektryk mi powiedział ze spali się instalacja na pewno :mur: . i myślałem jeszcze o przekaziniku to mogło by zdać egzamin
VW Vento GT
Wysłany: 2010-06-30, 13:04
bzdura nic się spali. W skrzynce bezpieczników wkladasz zworkę, chodzi o tą z prawej strony w gnieździe na przekaźnik przeciwmgielnych widać na fotkach w tym temacie http://www.google.pl/imgr...%26tbs%3Disch:1
misiekust
Wysłany: 2010-07-02, 10:08
pablomed, dzięki wielkie wszystko działa :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
VW Vento GT
