Problem z radiem
Wysłany: 2010-06-29, 14:04   Problem z radiem
Mam problem z radyjkiem, odkąd wymieniłem na nowe to nie da sie słuchać żadnej stacji. Co parę metrów szumi, później odbiera dobrze i tak ciągle. Gdy zakładam stare radio jest wszystko w porządku, dobrze odbiera bez szumów. Jest jeden kabelek przy nowym radio i pisze na nim power antena czy coś takiego., może to do czegoś trzeba podłączyć ?
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2010-06-29, 14:38
spróbuj tak, zaklej wtyczkę(po lewej) anteny w aucie izolacją tą środkową część tylko ja tak mam u siebie zrobione i w miarę gra
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
Ostatnio zmieniony przez Jendker 2010-06-29, 14:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-29, 14:42
Będę dziś próbował :) , tylko ta środkowa czyli ta cieńsza?
Jendker
Wysłany: 2010-06-29, 14:44
jeśli to nie pomoże będziemy kombinować inaczej :)
Jak będziesz montował to porób fotki kabli z radia
Grupa PODKARPACKA
Ostatnio zmieniony przez Jendker 2010-06-29, 14:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-29, 19:39
Taką mam wtyczke.
Jendker
Wysłany: 2010-06-29, 20:13
a jak wygląda przy radiu jest na stałe czy taka przejściówka wsadzona
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2010-06-29, 20:16
Jendker napisał/a:
Jest na stałe.
Jendker
Wysłany: 2010-06-29, 20:27
to lipa pewnie trzeba kombinować z tym kabelkiem power antena ja mam wzmacniacz antenowy i mam podpięty pod kabelek który jest zasilany dopiero po przekręceniu zapłonu
Grupa PODKARPACKA
