Wymiana rozrządu z pompą wody
Wysłany: 2010-06-30, 19:43   Wymiana rozrządu z pompą wody
Czy wymieniając rozrząd w TDI, gdzie razem przy wymianie zaleca się wymienić też pompę wody, to w przypadku jej wymiany płyn z chłodnicy wyleci czy nie? ma to wpływ jakiś?
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2010-07-01, 00:08
No pewnie ze ma. Wykęcając pompe to tak jak byś zdją wąż z chłodnicy przed wymianą pompy spuszcza się płyn chłodniczy pozdro.
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2010-07-01, 11:20
Wymieniaj od razu pompę. Ja chciałem przyfisiować i zaoszczędzić... pompa padła mi po 3 miesiącach i miałem dwa razy większy wydatek :) Pozdro
Ventura rolz on...
galka74
gałka
Wysłany: 2010-07-01, 11:30
ale przecież pompa wody nie jest napędzana paskiem rozrządu........ja wymieniałem rozrząd 2 razy. i raz pompę wody bo po prostu padła, pompa 50 zł wymiana plus płyn 70 zł
zajęło to jakieś 40 min mechanikowi
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2010-07-01, 12:10
Można wymienić pompę bez zwalania rozrządu ale trzeba wtedy wymienić ją z całą obudową a nie jedynie samo wnętrze.
Ventura rolz on...
Wysłany: 2010-07-01, 19:05
panowie to nie 1Z tylko AGR tam moze byc własnie napedzana paskiem rozrzadu.jak jest to trzeba wymienic
Wysłany: 2010-07-01, 19:30
Odrazu sobie odpisz wartosci z grupy 004 i kat wtrysku z 000BS bo znajac zycie to wymienia rozrzad na mazaka a potem dziwota dlaczego klekot nie chce palic jak jest zimno.
Wysłany: 2010-07-01, 19:37
bradley, bo na mazaka trzeba umiec jeszcze ustawic :D
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 12
