stanął tłoczek z przodu i niechce się schować
pszczola19
Silnik: diesel
Wysłany: 2010-06-30, 21:23   stanął tłoczek z przodu i niechce się schować
Koledzy mam problem ponieważ w vento mojej panny tłoczek w przednim kole stanął i nie chce się schować próbowałem wszystkie sposoby i nic nie daje rady go ruszyć żeby żył. Nalałem WD 40 pod gumkę i nic nie pomaga. Prosił bym o poradę jak się zabrać w vento do wymiany całego zacisku na nowy, co muszę po kolei zrobić żeby zdemontować ten stary i włożyć nowy. Oczywiście zacisk jest odkręcony od uchwytu na którym trzyma się ten zacisk przy tarczy. z góry dzięx.
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2010-06-30, 23:03
A odkręciłeś odpowietrznik?
Wysłany: 2010-07-04, 23:36
pszczola19, odkręcasz korek w zbiorniku płynu ham... próbujesz wkręcić tłoczek w zacisk jak nie idzie to traktujesz go młotkiem jak młotek go nie ruszy czy jakiś ściskacz to siadasz za ster i wciskasz hamulec sam wyskoczy
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2010-07-05, 21:05
miałem ten sam problem :D
okazało się że tłoczek w zacisku był mocno zardzewiały;/
trzeba było go wysunąć w miare na maxa tak żeby nie wypadł, podwinąć gumeczkę, mocno go spryskać WD40 poprzecierać i wtedy już wcisnął się bez większego problemu ;)
można też wyjąć go całego i przejechać papierem ściernym o małej gradiacji ale tego zabiegu nie polecam bo koszt tłoczka z gumkami to około 60zł
ja sam zamówiłem nowy tloczek i gumki i bez problemu go wymieniłem tylko nie zapomnij o nowym płynie hamulcowym i przepłukaniu dobrze układu ;)
