2008-04-23, 09:55
nie ma przeciwmglowego
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-11-26, 12:15   nie ma przeciwmglowego
Zginelo mi swiatlo przeciwmgielne tylne (ż tylu wszystko dobre bo sprawdzilem). MAM pytanko czy jest do niego jakis przekaznik i który bezpiecznik.I jeszcze jedno pytanko kolo przekazników zamiast jednego z nich mam zmostkowane polączenie, od czego to jest ( czy tak powinno byc?) i w którym miejscu bo wyjmowalem to niedawno i nie jestem pewien czy wlozylem w dobre miejsce, i jak by jeszcze mozna bylo to ta kostka 99. nie wiem czy to przekaznik czy nie , ale czy powinna być pierwsza od lewej na samym dole czy druga??
Wysłany: 2006-11-26, 13:03
umnie jest tak
a bezpiecznik to nr 10 na tej tabelce
franz
Wysłany: 2006-11-26, 17:05
tez mam takie polaczenie ale nie wiem co to ale mam plan odpal auto wyjmij to zobacz co sie stalo no i chyba bedzie odpowiedz
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-11-26, 17:59
dzieki git oto wlasnie mi chodzilo :D
[ Dodano: 2006-11-26, 19:17 ]
No i wszystko pieknie ladnie :d dziala :D . Tak to jest jak sie za cos bierze a nie ma sie zielonego pojecia :D . Wlozylem tą blaszke nie w to miejsce co potrzeba :D . Dzieki wielkie :D . A co do bezpieczników to czy dobre masz wlozone?? bo u mnie sie troche róznią kolory w paru miejscach. Napisz czy tak jest dobrze to sobie zmienie.
Wysłany: 2006-11-26, 22:06
bebos napisał/a:
Tez już mi się to zdarzyło parę razy w aucie :-)
Wysłany: 2006-11-26, 22:30
Ja czasem pomyśle, ale to tylko czasem :P
Wysłany: 2006-11-26, 23:51
bebos, ja mialem duzo przerobek moga sie nie zgadzac :] :] :] :]
