Uszkodzone poduszki silnika - Jakie objawy
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-07-06, 23:25   Uszkodzone poduszki silnika - Jakie objawy
Witam.
1 Czym charakteryzuje sie uszkodzenie poduszek silnika..?
2 Jaki koszt?
3 Ile jest poduszek w Vencie.??
4 Trudna jest wymiana??
wojtaszlodziejowka
STREET RACER'S!!
Wysłany: 2010-07-07, 10:06
to tak. Charakteryzuje sie szarpaniem silnika drgania moga sie przenosic na samochod moze silnik podjnosic do góry na wysokich obrotach , spróbój szarpnąc silnikiem i zobaczyc czy jest luz. jedna poduszka kosztuje ok 50-60 zł ale śa i droższe. poduszek w vencie jest o ile dobrze pamietam 4 z przodu z tyłu i z lewej i prawej :) Wymiana jest prosta wystarczy podnosnik (żabka) i deseczka i podnosisz sobie w danym miejscusiloniczek i i zmieniasz poduszke i tak przy kazdej :)
Ostatnio zmieniony przez wojtaszlodziejowka 2010-07-07, 10:10, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Wysłany: 2010-07-07, 11:00
wojtaszlodziejowka napisał/a:
a nie czasem 3? za skrzynią, z tyłu i z przodu?
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-07-07, 11:01
A jezeli odpalam auto i maska mi trzesie?? jak by silnik chcial wyjsc na zewnatrz?:d
Czy poduszka uszkodzona charakteryzuje sie tez glosniejszym chodzeniem silnika??
wojtaszlodziejowka
STREET RACER'S!!
Wysłany: 2010-07-07, 16:35
piotrek_inf napisał/a:
właśnie przedtem sprawdzalem u siebie dla pewności i masz racje są jednak 3 :)
Dzikus14 możliwe że to poduszki wez ze soba ziomka i macha do gory Ty gazuj a ziomek niech luka czy silnik podnosi :)
Wysłany: 2010-07-08, 23:22
dikus14, potelep silnikiem jak bedzie latał jak durny to napewno są złe a jak bedzie w miare sztywny to powinno byc ok
a tak odbiegajac od tematu to cały czas masz jakis problm z autem rób go pod sprzedaż i kup 2 tylko tdi
wojtaszlodziejowka
STREET RACER'S!!
Wysłany: 2010-07-10, 10:24
dikus14, i jak ??
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
Wysłany: 2010-12-24, 14:51
wie ktos jak odkrecic ta srube od dolu w przedniej poduszce?? ewentualnie jak sciagnac oslone silnika?? wtedy bylby jakis bardziej molziwy dostep... oczywiscie chodzi o TD AAZ
