Proste pytanie, przewody przy dolocie powietrza.
Pozio89
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2010-07-08, 10:08   Proste pytanie, przewody przy dolocie powietrza.
Witam, mam proste pytanie:
Co zrobić z tymi przewodami, gdy wstawie filtr skożkowy?
A uściślając: co zrobić z miejscem, do którego są one podłączone?
Zaślepić?
Wysłany: 2010-07-08, 20:31
Przecież tego "miejsca" nie będzie bo wywalisz całą oryginalną puszkę filtra powietrza. Jeden z tych wężyków leci do siłownika klapki w dolnej części obudowy filtra, to się go pozbedziesz razem z całą obudową, drugi węzyk leci do dolotu, musisz go tylko zaślepić żeby nie ssał lewego powietrza i to wszystko.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2010-07-08, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
Pozio89
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2010-07-09, 10:34
no dokladnie, chodzilo mi o tą strone od silnika, nie od cześci w ktorej jest filtr.
wie tak jak myslalem. dzieki.
Pozio89
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2010-07-10, 10:49
a jeszcze jedna sprawa, co zrobic z rurą która idzie z obudowy filtra powietrza(wychodzi z tyłu na dole ) i łaczy sie bodajze z kolektorem.. ona jest dosc duza, a jak zaloze stozek to jej raczej nie zaślepie..
Wysłany: 2010-07-10, 23:31
Nie znam dobrze budowy silnika ABA ale zaślep wyjście na tą rurę przy kolektorze wydechowym. Zreszta jak zostawisz je otwarte też się nic nie stanie. Nie wiem tylko czy jesteś zorientowany że jeśli nie odseparujesz pod maską stożka od reszty komory silnika to tracisz na tym koło 5-10 procent mocy na skutej zasysania przez silnik gorącego powietrza
Pozio89
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2010-07-12, 13:46
no dokladnie, dlatego chce stożek dać w miejscu prawego nadkola, a przedluzke zrobic z rury:
