sprężyny
Kavo
Silnik: TD
  Wysłany: 2010-07-14, 14:50   sprężyny
Witam wszystkich uzytkowników wendek ;p mam pytanko takie : ostatnio zakupilem nowe spręzyny poniewaz coś za nisko siedział tył , po wymianie ku mojemu zdziwieniu nie bylo duzej różnicy . przód stoi mi dosc wysoko i chciałbym podniesc ten tył i pytanko jest takie czy spręzyny od passata np. b4 pasują do vento ?? ktoś robił taka przeróbke ?? ?
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-07-18, 12:39
A amortyzatory też wymieniłeś? jak nie to może być przyczyna, wymiana silentblockow wachacza również powinna podnieść auto o jakieś 2cm
Ostatnio zmieniony przez Daaamiano 2010-07-18, 12:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-07-18, 12:41
Daaamiano napisał/a:
wąchacza
:diabełek:
słyszałem, że podobno fajnie pasują sprężyny od dużego fiata z przodu na tył do Vento.
Można też zastosować gumowe podkładki na sprężyny, ale to taki pół środek.
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-07-18, 12:50
dobra literówka co?? :faja:
Tylko po co tak kombinować? jeśli siedzą mu amory to nawet od tarpana sprężyny nic nie dadzą :) Niech najpierw sprawdzi co się dzieje w nadkolach
Ostatnio zmieniony przez Daaamiano 2010-07-18, 12:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-07-18, 13:49
Nie zgodzę się....sprężyny to jakieś 90 % reszta to sprawność amortyzatora. Amortyzator musi być już strasznie wyciurlany aby z jego powodu tył siedział, a jeśli nawet to będzie to jakieś 2 cm- nie więcej.
Sprężyny od passata chyba pasują...ktoś gdzieś pisał że od audi b4 założył, pasują także od golfa kombi, ale spraszny tarpan się na nich robi.
Kavo, jeśli Ci odpowiada twardość sprężyny to daj dystans pod talerzyk i będzie pozamiatane. Podniesiesz tył z dokładnością do mm i nie będzie obaw że będzie za wysoko czy za nisko. Ja tak mam + seryjne sprężyny z zółtymi oznaczeniami bo na zielonych było mi za miękko.
Wysłany: 2010-07-18, 14:33
Niestety te nowe sprężyny potrafia być słabsze niz stare oryginały
jak chcesz dac tył do góry to moze dasz cos takiego ??
http://moto.allegro.pl/it...wzmocnione.html
Wysłany: 2010-07-18, 14:47
czarnysauber napisał/a:
o kant :dupa: takie rozbić... prawda jest taka, że
i wszystko na ten temat. Nie ma co kombinować, bo kupisz nawet te wzmacniane i różnicy nie będzie żadnej.
michal__861
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-07-23, 17:46
witam. miałem w ventyku założone dystanse pod sprężyny, niby lepiej ale jak ładowałem komplet ludzi, bagażnik sprzętu i pełną przyczepkęto nadal coś gdzieś ocierało. teraz założyłem sprężyny od b3 benzyny i jest całkiem ok.sprężyny 120zł na szrocie nowe amortyzatory monroe 180zł i ściągacz do sprężyn yato80zł. bezcenne umazanie się i wszystko jest ok
Wysłany: 2010-07-24, 07:38
michal__861 napisał/a:
:oklaski: :oklaski:
szerszen144
szerszen144
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-10-29, 12:47
Witam. ja tez mam problem z "siedżącym tyłem" i jak mój poprzednik także słyszałem żeby wymienić sprężyny od passata B3 Combi, ale nie spotkałem sie jeszcze z nikim kto by taki zabieg zrobił?! jeżeli ktoś z was coś takiego zrobił prosze o podpowiedż(dodam że na poczatku roku zmieniałem amorki i spręzyny, a teraz jeżdze na podkładkach pod sprężyny)
michal__861
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-10-29, 15:11
kolego szerszen tu nie trzeba żadnych podpowiedzi, jedziesz na szrot po sprężyny, do sklepu po amortyzatory, wymieniasz to i pozamiatane.
szerszen144
szerszen144
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-10-29, 16:27
Tak trzeba będzie zrobić, ale chodziło mi o to czy ktoś z Was już użytkuje takie rozwiązanie.Pozdrawiam
szerszen144
szerszen144
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-12-16, 12:29
koledzy dzisiaj wsadziłem do swojego Ventyla sprężyny od Passata B3 combi. Po problemie. zrobił się wyższy, bardziej sztywny i nie szoruję dupskiem po asfalcie. Pozdrawiam i polecam to rozwiązanie. :tazz:
kamil8301
Silnik: 1.9
Wysłany: 2011-01-02, 14:39
tylko spręzyny z pasata trzeba przyciąć na ta sama wysokosc co siedza w vencie
szerszen144
szerszen144
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-01-03, 11:30
można zrobić tak jak mówisz kolego, ja akurat nie przycinałem.stoi trochę wyżej ale już się przyzwyczaiłem. pozdrawiam.
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2011-01-03, 11:47
Podepnę się do tematu bo jak się zrobi trochę cieplej to też zamierzam taki manewr zrobić.
Mam do Kolegi dwa pytania:
1. Te sprężyny z Passata to nowe Kolega kupował czy "chodzone"??
2. Amorki też zmieniać??
Kliknij --> www.pajacyk.pl
szerszen144
szerszen144
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-01-04, 08:38
Witam Kolego, sprężyny zakupiłem nowe, a amorki zmieniałem około roku temu, także amortyzatorów nie ruszałem.pozdrawiam
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2011-01-04, 09:57
Podziękował
