Numer silnika
pawel66600
Wysłany: 2010-07-16, 00:26   Numer silnika
Cześć , mam pytanko w którym miejscu są numery silnika w AAMie? I jeszcze jedno w jaki sposób mogę sprawdzić czy wentylator dziala na 2 biegach? Wiem że coś trzeba zwierać ale ja niewiem czym co i jak .
Pozdro :D
Vento OEM+
Wysłany: 2010-07-16, 11:39
Na obudowie rozrządu jest naklejka...numery są tuż za symbolem AAM....na głowicy pod króćcem w którym jest czujnik temperatury, i chyba na wlepie w bagolu.
Wysłany: 2010-07-16, 14:15
pawel66600 napisał/a:
Nie musisz nic zwierać, wystarczy że podłączysz brązowy przewód do masy pod aku, a czerwony pod plus - to jest 1 bieg, a 2 bieg: brązowy pod masę, czerwono bialy - pod plus.
