Problem z odpalaniem gdy ciepły.
JacQ
Silnik: 1.8 ADZ 90HP
Wysłany: 2010-07-17, 09:54   Problem z odpalaniem gdy ciepły.
Witam,
To mój pierwszy post na Waszym zacnym Forum, od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Ventki, ale do rzeczy:
Pacjent: Vento 1,8 ADZ PB+LPG
Objawy: Gdy zimy pali na dotyk, po przejechaniu małego dystansu około 2-10 km za pierwszym kręceniem rozrusznika totalnie nic, poźniej zaskoczy ale obroty spadają do 200 - 300 i w momencie gaśnie dopiero za 3-4 razem udaje się odpalić i to też z wielkim bólem, po przejechaniu wiecej niż 20km bardzo rzadko nie chce zapalic za pierwszym razem ale zauważyłem też że po wyłączeniu zapłonu i ponownym odpaleniu za 5-10 min też jest problem dopiero jak ostygnie pali na dotyk.
W czym problem?
Wysłany: 2010-07-17, 13:01
JacQ, problem zapewne tkwi w tym wszystkim co związane z elektryką...czyli śiwece, przewody WN, kopułka, palec.
U siebie kilka dni temu także miałem ten problem....stało się tak z dnia na dzień...po prostu przez 5 do 40-50 minut po zgaszeniu ciepłego motoru ciezko było z odpaleniem i musiałem długo kręcić. Zdarzało się za silnik zaskakiwał od razu ale na ułamek sekundy i nie dawał rady się odpalić i było tylko łech łech łech łech łech łech i zaskakiwał. Jako że świece i przewody mam nowe zajrzałem do kopułki i palca.... wszystko było w zaśniedziałe a palec podkorodowany...wyczyściłem to wszystko benzyną i jest ok....tzn na ciepło pali trochę dłużej niż na zimnym motorze ale jest o Niebo lepiej.
Jakoś nie mogę się zebrać żeby kupić palec i kopułkę ale skoro ich czyszczenie na tyle pomogło to zapewne wymiana doprowadzi do perfekcji przy odpalaniu gorącego motoru.
JacQ
Wysłany: 2010-07-17, 21:53
dzięki za odpowiedź w poniedziałek zobacze co kryje się pod kopułką i napisze co wyszło z operacji ;)
JacQ
Wysłany: 2010-07-19, 12:45
Paweł J., Wyczyściłem wszystko pod kopułką + świece no i jest lepiej jeżeli problem będzie się powtarzał wymienię kable świece i kopułkę dodam że Ventyl teraz wydaje się żwawszy :D
Ostatnio zmieniony przez JacQ 2010-07-19, 12:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-07-19, 13:27
JacQ napisał/a:
Te rzeczy w zasadzie powinno sie wymieniac razem co ok 70 tys....ale palec i kopułka wydają się znacznie żywotniejsze niż świece i kable.
JacQ napisał/a:
Czyli tak jak u mnie ?? Znacznie lepiej ale nie idealnie ??
Skoro jesteś posiadaczem auta od miesiąca to warto byłoby to wszystko wymienić....co prawda tanie to nie będzie bo przewody, świece, kapułka i palec wyniosą ok 250-300zł ale będziesz miał spokój na długi długi czas.
Zobacz także czy nie masz w nocy dyskoteki pod maską tzn czy na przewodach nie ma przebicia i czy iskry nie przeskakują....sprawdzaj na ciepłym silniku w tedy jakoś lepiej to wychodzi.
JacQ
Wysłany: 2010-07-19, 13:49
Paweł J., Dokładnie znacznie lepiej ale nie idealnie, co do kupna nowych to narazie się wstrzymam bo niebawem bedzie drobny remont silnika tzn wymiana uszczelniaczy może planowanie głowicy no i wymiana rozrządu bo poprzedni właściciel wspominał że będzie konieczna wymiana za 10 tys ale to nawet nie bede czekal i to odrazu sie wszystko podepnie pod jeden rachunek :) Widzisz zapomniałem o tych przebiciach zobacze wieczorkiem. W ogole to musze w końcu zrobić fotki i się pochwalić ;)
Wysłany: 2010-07-19, 20:57
JacQ napisał/a:
Oky...czekam co tam u siebie zaobserwujesz....
JacQ napisał/a:
Pewnie....wbijaj do działu Nasze Ventki :OK:
JacQ napisał/a:
Tez tak miałem....zrobiłem ( w sensie naprawiłem) dolot...wydech....trochę zapłonu i furki nie poznaję....1.8 daje radę :D
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-07-19, 20:58, w całości zmieniany 1 raz
