2008-04-23, 10:47
GDZIE JEST CZUJNIK PREDKOSCI ??
pablo23L
Wysłany: 2006-11-28, 17:24   GDZIE JEST CZUJNIK PREDKOSCI ??
WITAM MIANOWICE MOJ PROBLEM POLEGA NA PREDKOSCIOMIERZU !! ! DO TEJ PORY WBYLO WSZYSTKO OK ALE OSTATNIO ZERWALO MI SIE ZABEZPIECZENIE LINKI SPRZEGLA !! ! ZABEZPIECZENIE SOBIE DOROBILEM WSZYSTKO OK !! ! ZMIENIL MI SIE SKOK PEDALA SPRZEGLA JAK WCISKAM TO WCHODZI LZEJ NIZ POPRZEDNIO i OD TEGO MOMENTU WARJUJE PREDKOSCIOMIEZ !! !! WIEC MAM MALE PYTANKO CZY NP JAK ZAKLADAM ZE SLIZGA MI SIE SPRZEGLO TO MA TO WPLYW NA PREDKOSCIOMIEZ ?? ??
Wysłany: 2006-11-28, 18:06
Najprawdopodobniej slizga ci sie sprzeglo
musisz popuścić linke bo spalisz sprzeglo
predkosciomiez dziala ci poprawnie
[ Dodano: 2006-11-28, 18:21 ]
tu sa zdiecia od predksciomierza
Ten z3 kablami to on
pablo23L
Wysłany: 2006-11-28, 21:30
czyli jak mi sie slizga sprzeglo to predkosciomiez glupieje
Wysłany: 2006-11-28, 21:42
walnelem gafe nie predkosciomiez tylko Obrotomierz powinien warioweac a to co ty masz
jest cos dziwnego
nie powinno miec nic wspolnego ze sprzeglem :co?:
:co?: :co?: :co?:
Wysłany: 2006-11-28, 23:58
Dokłądnie przy ślizgającym się sprzęgle wariuje obrotomierz (przechodziłem to), a o wariującym prędkościomierzu nie słyszałem, szczególnie że w Vento jest to rozwiązane elektronicznie!
pablo23L
Wysłany: 2006-11-29, 14:21
sprzeglo jest wpozadku dzisiaj bylem u mechanika obrotomiez tez wpozo !! tylko predkosc zostal !! !
Wysłany: 2006-11-29, 17:16
Napisz dokładnie co sie dzieje z tym prędkościomierzem, bo to jest bardzo, ale to bardzo dziwne, bo w Vento niema żadnych linek tylko jest to elektroniczne... Może jakieś przepięcie w okolicach licznika, albo może wskazówka o coś wadzi, nic innego nie przychodzi mi do głowy. Robiłeś coś ostatnio przy zegarach?
pablo23L
Wysłany: 2006-11-29, 20:23
witam!!!
problem sie zaczol kiedy zerwala mi sie blaszka zabezpieczajaca linke sprzekla !! !! to bylo poza domem. wiec na szybkiego zalozylem linke (bez humy i tej blaszki) o taki rowek nio i przejechalem tak moze z 10 km pedal sprzegla lzej sie wciskalo. ostatnio zalozylem nowa blaszke zabezpieczajaca linkie nio i zaczelem jezdzic, predkosciomiez zaczol wariowac jak ruszam z miejsca to stoi w miejscu i po jakims czasie dopiero wskazowka idzie wyzej ja jade np.80km/h a na liczniku 40km/h . dodaje ze licznik km obrotomiez dziala poprawnie!!! jeszcze sprobuje wykonac jeden manewr tam gdzie jest guma i blaszka zabezpieczajaca linke przy skrzyni podloze cos zeby zmienil sie skok linki. nie wiem czy ma cos to wspolnego z sprzeglem ale od tegop zaczely sie problemy!! jednym slowem dzisiaj sie juz wku... zalamka totalna nie moge sobie z tymporadzic !!
[ Dodano: 2006-11-29, 20:26 ]
jeszcze jedno pytanko jakie sa obiawy jak sie slizga sprzeglo ?? ?
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-29, 20:40
sprzenglo niema nic wspulnego prawdopodobnie moze ci trybik sie rozwalil jest z plastiku spradz poziom oleju w skrzyni a jedna srubka i czujnik na wierzchu
kminas
Wysłany: 2006-12-03, 15:50
:D ja ostatnio go wymieniałem u siebie bo licznik nie działał, kosztowała mnie ta przyjemność 140pln :tak: licznik działa i wszystko ok.
Wysłany: 2006-12-04, 00:50
pablo23L napisał/a:
Wciskasz gaz a auto nie przyspiesza, zaś obroty rosną... TO tak w skrócie mówiąc.
pikus
Wysłany: 2006-12-12, 09:54
Zobacz czy jest wszystko ok z licznikiem. Mialem taki przypadek ze wariowal mi wskaznik temp. Okazalo sie ze w srodku jest wychaczona wskazowka i dziala niepoprawnie.
