Dziwności po wymianie szczęk
KickAss
Silnik: 1,9 D 47kW
Wysłany: 2010-07-25, 12:43   Dziwności po wymianie szczęk
Witam.
Jeśli już było to sorki ale nie mogę się dokopać.
Wymieniałem ostatnio szczęki. Niby Wszystko OK poszło, ale...
Przed wymianą ręczny brał już na trzecim ząbku, po wymianie zaciągam do samego końca (prawie w pion) i jakoś niebardzo łapie. Zaznaczam, że nie luzowałem nakrętek regulacji dźwigni. Teraz w jest we miarę OK bo dokręciłem nakrętki i łapie na trzecim ząbku ale dalej licho hamuje. Sprawdzałem też promień szczęk (przyłożyłem stare do nowych) i było to samo.
Jakiś pomysł?!?
Co nie może zabić, to wzmocni...
Zapraszam do oceny mojego furaka.
Wysłany: 2010-07-25, 12:58
Powiem tylko ze to sie ustawia gdzieś w kole ja mialem tak z prawym kolem po samodzielnej wymianie ale mi to mechanik ustawiał
Wiem tyle że do regulacji rozbieral kolo
Wysłany: 2010-07-25, 13:13
Pytanie jaki promien ma beben czy juz nie jest za bardzo wyslizgany. A nowe szczeki musza sie ulozyc, jest tam mechanizm samoregulacji wiec jesli dobrze zlozyles sprezynki to powinno dzialac. Reczny z okladzinami nigdy nie bedzie zyleta ale jesli masz watpliwosci to sprawdz na stacji diagnostycznej jak hamuje tyl nozny i tyl reczny.
KickAss
Silnik: 1,9 D 47kW
Wysłany: 2010-07-25, 19:28
czarnysauber napisał/a:
ta, wiem, tam jest samoregulacja klinem. Po wciśnięciu zasadniczego klin opada ile może i wtedy przystępujemy do regulacji ręcznego.
bradley napisał/a:
no właśnie. Po palcu dało się wyczuć jakiś próg. Niestety nie mierzyłem więc nie wiem jaki. Ale to i tak nie wyjaśnia dlaczego dźwignie ręcznego na starych szczękach brał nisko a na nowych wysoko mimo, że nie regulowałem nakrętek dźwigni :(
