Kolejna niewiadoma rzecz w vento
agneziaj
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-07-25, 20:15   Kolejna niewiadoma rzecz w vento
Witajcie. Czy ktoś wie co to takiego jest?
Jest to kolejna rzecz którą znalazłem w moim świeżo nabytym autku. Tym razem w schowku znalazłem taki właśnie jakby plastikowy haczyk na jasnym sznureczku... Z góry dziękuję za wszelaką pomoc bo ja nie mam żadnego pomyśłu co to jest i czy to w ogóle jest od auta bo nie ma na tym żadnego loga ani numeru tylko jakaś jedna nic nie znacząca cyfra... Dzięki i pozdrawiam!
Wysłany: 2010-07-25, 20:36
linka do rozruchu ,jak w kosiarce :diabełek:
a tak poważnie to raczej nie z ventki ;)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-07-25, 21:15
też mi się tak wydaje, że to nie od Venta, przynajmniej ja takiej rzeczy nie widziałem u siebie ...
michal__861
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-07-30, 18:09
raczej to nie od ventki. podłącze się i zapytam z czystej ciekawości , w bagażniku na górze za blachami w foliowych workach z logo vw siedzą sobie jakieś gąbki, wie ktoś co to jest i po co to tam siedzi??
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-08-03, 16:10
nie wiem czy dobrze zrozumialem o ktore miejsce chodzi ale to moze byc pompka od centralnego za tymi gabkami powinien byc taki pokrowiec ze sztywnej gabki i w nim wlasnie ta pompka
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-08-03, 17:28
michal__861 napisał/a:
z lewej str (stojąc za autem) jest pompka centralnego zamka w tym styropianie a z prawej jest styropian w foli ale to nie ma żadnego przeznaczenia chyba. no chyba ze to jest ze jak ci sie ktos oprze o błotnik z tyłu to żeby sie nie wgieła blacha.takie jest moje zdanie :)
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-08-03, 18:36
panowie te gąbki w budzie są po to by ,po pierwsze tłumiło drgania blach i żebyśmy nie mieli odgłosu jak z puszce podczas jazdy a po drugie po to by zatrzymać w pewnym stopniu przedostawania się wilgoci ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
