pompa wspomagania
sawik160284
Wysłany: 2010-07-26, 14:27   pompa wspomagania
witam.
mam problem a mianowicie podczas pracy na biegu jalowym silnika slychac takie huczenie jakby lozyska w pompie do wspomagania kierownicy.ponadto ostatnio zmienilem plyn do wspomagania i widac ze pompa przecieka. ponadto jeszcze zawieszenie mam ok a podczas jazdy na nierownosciach ta kierownica szarpie, czuc kazda dziure i podczas skrecania kolo kierownicy nie kreci sie plynnie tylko tak stopniowo. auto ma nalatane 241 tys km. macie jakies porady?
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-08-24, 18:47
sawik160284 napisał/a:
U mnie kiedyś taka dolegliwość objawiła się zbyt luźnym paskiem na pompie. Po naciągnięciu go, wszystko wróciło do normy.
Vento '96 1.9 TDi
Wysłany: 2010-08-25, 22:03
sawik160284, sprawdz tak jak radzi kolega markus, naciąg paska.jak bedzie jarmolić dalej to zdejmij pasek i zapal auto jak przestanie to bedzie znaczyło ze pompa jest uszkodzona czyli regeneracja albo 2 uzywana.
sawik160284
Wysłany: 2010-08-26, 16:34
mam juz kupiona druga pompe.a trudna jest jej wymiana?
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-08-28, 01:08
Stopien trudność określił bym jako 5/10 ;)
Das is das ...
sawik160284
Wysłany: 2010-08-28, 16:26
dzis wymienialem pompe od wspomagania.wszystko byloby dobrze gdyby nie fakt ze w mojej starej pompe krociec metalowy laczacy pompe ze zbiorniczkiem jest w ksztalcie kolanka a w tej nowej jest prosty.laczac nowa pompe z tym kroccem przewod sie zalamuje. mam zrobione zdjecia jak to wyglada na zywo.wg mnie mozna by bylo obciac ten przewod metalowy lub chyba ze jest taki przewod gumowy ktory ma wyprofilowane dwa kolanka.dla zainteresowanych wysle na maila.prosze o pomoc chlopaki :(
Wysłany: 2010-08-28, 16:30
no jak masz problem to daj fote tu a nie tam po pocztach kazdy bedzie wiedzial jakby co , czego moze sie spodziewac ;)
speedy gonzales
Carpe Diem
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2010-08-28, 16:48
Ja u siebie też niedawno wymieniałem pompę- szukałem jej chyba z tydzień czasu, bo nie mogłem znaleźć z odpowiednio skierowanym króćcem ;) Poza tym szczegółem pompy były w zasadzie identyczne, nie wiem skąd się biorą takie różnice (różne wersje silnikowe może?)
sawik160284, jeśli już masz pompę z inaczej skierowanym króćcem, to ja bym zrobił tak jak mówisz- dokupić kawałek przewodu o odpowiednim kształcie i dopasować go do tej pompy :]
Moje Vento
sawik160284
Wysłany: 2010-08-28, 16:54
stara pompa
http://img155.imageshack....00/sdc17788.jpg
nowa pompa
http://img814.imageshack....28/sdc17790.jpg
sawik160284
Wysłany: 2010-08-29, 16:26
czy nikt nie ma zadnego pomyslu?
Wysłany: 2010-08-29, 19:35
Zawsze można przeciąż przewód i wstawić zwykłe kolanko ze sklepu hydraulicznego i jakoś to wyprofilowac tak aby było ok.
archeolog
Wysłany: 2010-08-30, 13:44
Można dobrać z miedzianych rurek CO polutować cały trudny fragment i zrobić łączenia z kawałka tego węża na obu końcach to lepsze rozwiązanie koszta nie duże
Das is das ...
