Ocieplenie pokoju? Pomocy
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-07-28, 14:04   Ocieplenie pokoju? Pomocy
Witam. Opisze moj problem:) Mam pokoj na drugim pietrze domu jednorodzinnego:) Problem ma sie tak.. W lato z rana jest tam slonce.. i jest to najcieplejszy pokoj w calym domu.. W zime natomiast jest duzo gorzej. JEst strasznie zimno . Grzejnik mam sporawy. Daje dosc dobrze. Okna po uszczelniane. Jedna sciana graniczy ze sciana zewnetrzna domu.Poprosze o pomysl ocieplenia pokoju na zime bo jest masakra. Dodam jeszcze ze jest jedna sciana ktora nie jest ocieplona od zewnatrz. Jest sciana mojego pokoju ktora ma grubosc pustaka..pozniej od razu jest panel na zewnatrz domu. Wiem ze jak by pod panel zostal dany steropian bylo by cieplej. Niestety:( czekam na rady:)PS. sorry ze tan namotałem:
Wysłany: 2010-07-28, 15:34
dikus14 napisał/a:
ale co to za okna, stare poniemieckie czy plastiki? Ja kiedyś jak miałem stare drewniane okna to wiecznie wiało i zimno właziło przez nie. uszczelnianie nic nie dawało, bo ciągle było zimno. Po wymianie na plastiki wszystko się zmieniło. nic nie wieje, zimna nie przepuszcza, bo nawet szyby termiczne, podwójne, a w środku gaz, gdzie doskonale izoluje od zewnątrz.
dikus14 napisał/a:
to też ma jakiś wpływ na to, że może być zimno, ale przez same okna najwięcej ciepła uchodzi.
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-07-28, 16:06
Okna drewniane. Ale w calym domu mam te same okna i jest cieplutko az milo:) niestety w moim pokoju jest lipa. Okna to maly pikuś. Powiedzcie mi jak moge ocieplic strych(jest on nad moim pokojem. CO zastosowac? Myslalem tez zeby na sciane tą co jest zawsze zima dac jakas tapete czy cos w tym stylu:) Hmm.. Czekam na porady.
Wysłany: 2010-07-28, 18:19
wełna mineralna pod dachówkami bardzo dużo daje
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2010-07-28, 20:06
pytanie czy jest to strych użytkowy czy nie. jeśli nie to idz, kup styropian np 10cm i ociepl nim strop od strony strychu. skutecznie to zahamuje straty ciepła przez sufit. natomiast ze ścianą może być już większa lipa. ponieważ nie zaleca się ocieplania ścian od wewnątrz, ale nie wyklucza. ściane taką pierw potraktuj szkłem w płynie następnie styropian np2cm (można więcej ale pamiętaj że kosztem powierzchni pokoju. wykańczasz sobie to, malujesz czy tapetujesz i masz ciepło
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-07-28, 21:04
Strych uzytkowy? Chyba nie . Leża tam zbedne graty.. ktore jutro uprzątne. Na sciane myslalem sama tapete.. ALe ona cienka to nic nie da. Jak przykleic styropian do sciany?
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2010-07-29, 08:07
jest klej do styropianu. obsługa sklepu już Ci pomoże. tapeta to lipa. to już prędzej bym się pokusił na panele z korka. Tylko nie wszystkim się to podoba no i cena też nie jest promocyjna.
Wysłany: 2010-08-08, 21:43
Jako że temat podobny do mojego pytania, więc podepnę się i spytam: czy szyby w typowych domowych oknach PCV są hartowane czy nie? Albo np. w drzwiach balkonowych?
Wysłany: 2010-08-08, 21:57
Nie sa ,szyba hartowana po zbiciu rozsypuje sie na drobne kawałeczki (tak jak w samochodzie) by sie nie pokaleczyc. A jak wiadomo w domowych oknach tak nie jest
krzysiekjg
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2010-08-28, 19:28
pablo170 napisał/a:
ścianę taką pierw potraktuj szkłem w płynie następnie styropian np2cm (można więcej ale pamiętaj że kosztem powierzchni pokoju. wykańczasz sobie to, malujesz czy tapetujesz i masz ciepło
Jestem właśnie po remoncie i ocieplaniu ścian od wewnątrz z powodu braku możliwości ocieplenia od zewnątrz ,broń boże nie przyklejaj styropianu lub waty bezpośrednio na ścianę za parę lat grzyb murowany.Zrób paro centymetrowy odstęp od ściany ok 6mm z profili aluminiowych postaw stelarz od podłogi do sufitu między profilami wepchnij steropian pamiętając o przerwie między ścianą a stelażem na to przykręć regips ,szpachla na łączeniach farba gruntująca i kolorek
Ventylek 1.9 TDI 66kw/ale 110 kucyków 94rok
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-08-28, 20:51
Rozumiem ze strych jest nie docieplony,a na suficie w pokoju masz płyty gips-karton,więc na suficie powinieneś mieć rozłożoną wełnę mineralną min.15cm i wtedy nie będzie problemu z uciekającym ciepłem.Najwięcej ciepła ucieka przez nieszczelne okna i przez strop(poddasze) źle docieplony.Nie bardzo wierzę w to ze masz zimno z powodu ściany.
Wysłany: 2010-08-29, 07:38
slaw71 napisał/a:
Mam kolege którego dom nie ma żadnego ocieplenie tzn zwykła ściana z cegły czy pustaka i zwykły tynk od wewnątrz-w zimie jest tragedia, mimo nowych, szczelnych okien, do tego dochodzą problemy z grzybem. Normalnie siedzisz w domu, dygoczesz z zimna, chcesz się ogrzać przy kaloryferze i nie możesz się dotknąć bo tak parzy. I nie jest to stary dom...nowa, duża konstrukcja tylko zero ocieplenie. Po prostu nie ma izolacji między zimnem na zewnątrz a ciepłem w środku ( o ile można tu mówić o cieple). Z tego co wiem to wystarczy mała przerwa między ścianą a tynkiem. U mnie np nie ma ocieplenia z zewnątrz domu, ale od środka jest mur, przerwa, mata ocieplająca i dopiero tynk. Co prawda pierwsza zima po wymianie okien na plastiki była nie za ciekawa, ponieważ nie było wentylacja i grzyb się rzucał. Rozszczelniałem okna i było lepiej z grzybem za to robiło się zimno. W końcu zrobiłem wentylację a okna są szczelnie zamknięte i jest git....nie ma grzyba i jest cieplutko w zimie. Oczywiście dochodzi do tego ocieplenie strychu na podłodze (tak jak Sławek pisał)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-08-29, 07:40, w całości zmieniany 1 raz
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-08-29, 09:24
moja babcia mieszka w bloku nie docieplonym i ma stare drewniane okna i nie ma takiego czegoś jak gorąco latem a zimno w zimie.Taki objaw występuje tylko jeśli izolacja stropu jest źle położona lub jest jej brak.Robiliśmy kiedyś kobiecie nowe mieszkanie na poddaszu i miała źle położoną izolację (za cienka wełna i nie szczelnie ułożona,występowały mostki termiczne)i latem to dosłownie saunę miała jak słońce prażyło ,a zimą wiecznie nie dogrzane.Kiedyś bloki,domy nie były docieplane i ludzie żyli ;)
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-08-29, 11:32
slaw71, Czyli jaką welnę mogę ułozyc? Jakas nazwa? zebym wiedzial gdzie szukac..
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-08-29, 16:14
http://allegro.pl/welna-m...1176627753.html
może być taka,nie koniecznie tej firmy ale 15cm ;)
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-08-29, 21:34
slaw71, Dzięki. Jutro rano jade sie rozejrzec co i jak. Sluchajcie a jak mam "wate szklana" czy jakos tak? Ona duzo daje czy jest gorsza od mineralnej??
Wysłany: 2010-08-29, 22:08
dikus14 napisał/a:
waty szklanej to Ci myszy nie wpierdziela
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2010-08-29, 23:11
:D chodzii mi i o efekt docieplania:D :) wata jest dobra bo mam jeszcze troche waty :P
