Opóźniony wskaźnik paliwa
callme47
Silnik: 1,8 ABS+LPG
Wysłany: 2010-07-29, 08:11   Opóźniony wskaźnik paliwa
Drodzy Panowie i Panie, mam problem jak większość ludzi w tym dziale, może nie poważny ale taki trochę wkurzający. Może coś poradzicie człowiekowi w potrzebie ;) , otóż już od bardzo długiego okresu wskaźnik paliwa ten na desce rozdzielczej jest opóźniony tzn. po włączeniu zapłonu wskazówka baaaardzooo wolno rośnie, stabilizuje się dopiero po około 30 sek., wydaje mi się że coś jest nie tak, tylko co? Moglibyście wypisać mi możliwe usterki do tej przypadłości...czyżby coś z pływakiem? co sądzicie
Wysłany: 2010-07-29, 08:18
To chyba normalne zachowanie. Ja mam podobnie w jednym liczniku a jak załoze drugi to jest troszkę szybciej
Wysłany: 2010-07-29, 08:39
Raczej to normalka...niektóre zegary takie są....
To mój filmik nagrany kilka miesięcy temu:
callme47
Silnik: 1,8 ABS+LPG
Wysłany: 2010-07-29, 10:29
dziękuję za odpowiedź w tej sprawie, wygląda to identycznie jak na twoim filmiku Paweł. heh a już miałem się brać za czyszczenie styków :D cóż w takim razie problem uważam za rozwiązany. U kumpla w golfie 3 wskaźniki stabilizowały się po 2 sek. i stąd moje poruszenie w tej sprawie. Dzieki panowie
Wysłany: 2010-07-29, 16:45
Wszystko jest normalne. W jednych modelach szybko się stabilizowało, a w innych powoli. U mnie też bardzo długo szły do góry i opadało...
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-08-01, 11:21
Co do wskaźnika poziomu paliwa denerwuje mnie to że podczas przyspieszania poziom mocno spada. Stresujące gdy się ma i tak mało paliwa.
VentootneV
Wysłany: 2010-08-04, 12:39
Niestety, ten typ tak już ma. Ale na pocieszenie, jak masz mało paliwa - pokręć się w kółko pare razy na rondzie, to zobaczysz jak Ci poziom paliwa się podniesie :D
