Jaka instalacja do Venta
karool.k
Silnik: ---
Wysłany: 2010-08-04, 21:44   Jaka instalacja do Venta
Koledzy jestem tu nowy i nie mam jeszcze Venta. Szukam ładnej sztuki i tak już 3 miesiąc nic. Mam teraz namiary na Vento kolegi ojca tylko ze w benzynie a ja z powodu dość dużych kursów potrzebuje LPG. Proszę was o poradę jaką można założyć instalacje do Venta 1.8 wersja 75konna z 94roku więcej informacji będę miał jak zobaczę auto ale nie chce jechać 150 km w ciemno i wiedzieć na czym stoje. Zastanawia mnie czy jest tam plastikowy kolektor czy metalowy bo w pierwszym przypadku musiałbym ciułać na sekwencje a nie mam tyle hajsu. Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez karool.k 2010-08-04, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-08-04, 21:54
kolego powiem Ci tyle, ja mam 1,8 75km i mam instalkę 2giej generacji LOVATO
zrobiłem na niej już ok 6 tys i śmiga jak nowa.
Wysłany: 2010-08-04, 22:04
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=800 Zapraszam do tego działu.
A co do pytania to ja mam instalacje II generacji i jestem z niej zadowolony, przejechane już jest na niej ponad 80tys .
karool.k
Silnik: ---
Wysłany: 2010-08-04, 22:09
Czyli mówicie ze II generecja wystarczy? Czyli kolektor jest metalowy??
Wysłany: 2010-08-05, 07:05
Gaz II generacji firm BRC lub Lovato, najbardziej znane i niezawodne marki instalacji. Ja osobiście mam instalację lovato a komputer sterujący BRC Just. Bardzo dobry zestaw, autko pali przy normalnej jeździe niecałe 10l/100km latem a zimą dyszkę z haczykiem :] Koszt założenia u nas na pomorzu instalacji BRC ok. 1800 PLN. :faja:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2010-08-05, 07:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-05, 08:50
karool.k napisał/a:
tak.
przede wszystkim nie skąp grosza na instalację. Jak przyoszczędzisz to będziesz miał tylko same problemy. Ja tak miałem jak kupiłem auto - ktoś założył gaz po najniższych kosztach i wiecznie same problemy były - non stop coś się psuło i nawet nie szło tym normalnie jeździć. Z tego powodu sprzedałem auto bo szlag mnie tylko trafiał. Gdyby nie ten gaz to jeszcze może bym się kulał tym wozidłem, ale niestety, mam już uraz psychiczny do gazu i tego się nie zmieni. Teraz tylko TDI i nic więcej nie chcę.
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2010-08-05, 08:54, w całości zmieniany 2 razy
marek03
Wysłany: 2010-08-05, 16:31
Ja założyłem sekwencję, 50tys. przebiegu bez problemu. Nie potrzeba Tdi. Tylko trzeba rzeczywiście trochę wyłożyć pieniędzy na dobrą instalację. Opłaca się, polecam i powodzenia!
karool.k
Silnik: ---
Wysłany: 2010-08-06, 15:28
Dlatego też was pytam, ponieważ dobrze wiem ze skąpić na instalacji nie wolno. Nie chce założyć jakiej starego złoma do którego gaz w formie płynnej podaje się wiadrem z dziurawym dnem tylko właśnie II generacje za 2.000 zł ponieważ nie stać mnie na sekwencje
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-08-06, 20:40
Dobry gazik nie jest zły, co ciekawe moje vento chodzi równiej na gazie niż na benzynie.
Do tematu tylko dodam iż po założeniu gazu do tak leciwego sprzętu niesie za sobą inne koszta. Świece, kable, podstawa wtrysku, a w niedługim czasie uszczelki i układ wydechowy. Wiem z autopsji.
VentootneV
Wysłany: 2010-08-06, 22:13
maras8448 napisał/a:
Po czesci sie zgodzę gdyż na LPG osprzet musi byc w idealnym stanie...co do uszczelek to się nie zgodzę. :P no chyba że Pan Wiesio (osiedlowy mechanik) ustawiał gaz na słuch-w tedy zwracam honor i faktycznie...tą i owa uszczelkę może wydmuchać. :P
Ale olejmy Pana Wiesia i pojedźmy tak gdzie kumają bazę i zrobią gaz za 200-300zł drożej bez spadku mocy....dopiero potem zacznijmy biadolić że gaz wypala wydech lub uszczelki.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-08-06, 22:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-06, 22:37
karool.k napisał/a:
sekwencję zakłada się do silników na wtrysku wielopunktowym, ty masz jednopunktowy, więc założysz instalację II generacji i taka będzie odpowiednia. Najistotniejsza jest dobra renoma zakładu montującego i warto dodać 2 stówki więcej za montaż dobrej jakości.
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-08-06, 23:15
Ja mam pierwszą generacje i też pięknie śmiga 800 zł lovato do twojego silnika jak znalazł nie warto inwestować 35-50 % wartości auta w instalację chyba że zamierzasz jeździć nim dłużej niż 3 lata
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-08-06, 23:15, w całości zmieniany 1 raz
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2010-08-12, 20:09
Też mam instalację II generacji. Przejechałem już 40000 w 3 lata na gazie i jeszcze filterka nie zmieniałem. Trzeba zmienić, ale nic się nie dzieje.
vento'96 CL, 55 kW (75KM)
archeolog
Wysłany: 2010-08-12, 20:27
Ale pan wiesio jak i ceniący sie fachowcy którzy uczyli sie w zakładzie Pana Wiesia a Potem założyli własny zakład z kafelkami w garażu za unijne pieniądze ;] Urzywają tych samych mikserów reduktorów i zastawów sterujących cała zabawa polega na regulacji którą zazwyczaj robi się metodą prób i błędów szczególnie w przypadku I i II gen Wydech tak czy siak szybciej szlak trafi na lpg czy to sekwencja czy instalacja z poloneza .... ;) Jeżeli nie jesteś ścigantem a raczej nie jesteś 75km ;) to nie inwestuj w bóg wie co bo i tak to sie nie opłaci
Das is das ...
Wysłany: 2010-08-12, 20:35
archeolog napisał/a:
Z tym że w profesjonalnym zakładzie (ja tak miałem) wychodzi gostek, podpina laptopa do kompa od gazu i jedziemy się przejechać. Na monitorze masz cały wykres spalania i inne pierdoły niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji LPG. nawet teraz gostek podbijający przeglądy na podstawie analizy spalin potrafi stwierdzić że jest coś lepszego założone. Owszem....można pchac się w taniznę....tylko potem są opinie że gaz niszczy silnik, śmierdzi, muli itp.
Taki przykład.....Krzeszak i ja. ja mam 267 tys przebiegu z czego 80 tys na gazie i z układu wydechowego wymieniłem tylko wydech końcowy i plecionkę. Krzeszak ma 150 tys przebiegu i już w tamtym roku wymienił cały układ....i co gaz mu wypalił ?? nie...o nie ma gazu :P ;)
Wysłany: 2010-08-12, 20:44
Ładnie powiedziane Paweł :oklaski: :oklaski: :oklaski: Nie ma co oszczędzać, ja miałem wybór albo Bingo[300 PLN] albo BRC Just[490 PLN]. Bingo polecił mi gazownik a ten u którego wstawiałem Just'a powiedział, że owszem Bingo może mi założyć i pojeżdżę na tym ale jeśli chcę opchnąć samochód tak za trzy miechy ;) Także nie ma co oszczędzać :faja:
archeolog
Troszkę trzeba mieć pojęcia o pracy instalacji na laptopie ma wykresy składu z sondy co nie jest pełnym obrazem przebiegu pracy oraz składu spalin po ok 1tys km na lpg proponuję pojechać do kogoś kto ma analizator spalin (dość drogie urządzonko) ... Ja za 800zł mam Boscha mikser reszta Lovatto butla toroidalna używana-legalna na 7lat z Montażem u ludzi którzy robią to od lat zresztą sam montaż jest prosty jak drut ;)
Das is das ...
archeolog
Wysłany: 2010-08-12, 20:46
cinek82 napisał/a:
A czym sie rózni bingo od BRC ? oprócz ceny ? i wysokości zarobku dla gazownika ? Naiwność konsumentów ... i Niewiedza działa tylko na ich nie korzyść
.NA Logikę gazownik najchętniej by ci sekwencję :P do abesa wpakował
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-08-12, 20:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-08-12, 20:48
Bingo to jakiś PL badziew (bez obrazy dla Spyra ;) ) Zacytuję gaziarza u którego wymieniałem kompa LPG:
"BRC wyregulujesz w 99,9% zakładów LPG w PL a z Bingo będzie spory problem" , po tych słowach wolałem nie oszczędzać ;)
archeolog
Wysłany: 2010-08-12, 20:50
Ja ci powiem wstaw sekwencje bo 2 gen niszczy silnik ;) Jestem gazownikiem ;)
http://www.viaken.pl/skle...at=7&prodid=106
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-08-12, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-12, 20:53
No tak, ale jeszcze jest takie coś jak internet i różne fora i opinie o sprzęcie ;) Chociażby ta dyskusja ;)
Co roku mam robioną analize na przeglądzie technicznym. :P
A nie lepiej nówkę na 10 lat ??
Z resztą...co się mamy przekonywać...rób jak chcesz...Twoje auto.
archeolog
Wysłany: 2010-08-12, 20:59
Ja chciałem na 4 lata ale ktoś mnie uprzedził ta na 7 lat kosztowała połowę tej na 10 lat. ..
Sorry głupota ... kupować butle na 10lat do vento Moje auto się chyba rozleci do tego czasu a już na bank nie będzie moje ....
Das is das ...
Wysłany: 2010-08-12, 21:05
Może i głupota, ale wolę aby ktoś moje poczynania nazywał głupotą niż gdyby np moja rodzina miała to zdrowiem przypłacić.
A po co jeść jak i tak kiedyś się umrze ??
Sorry.....jak dla mnie głupota to jechanie 300km w jedną stronę aby założyc gaz i zaoszczędzić 300zł a potem wszystkich do tego nakłaniać.
archeolog
Wysłany: 2010-08-12, 21:06
Co to opinii z neta to nie sugerował bym się bo co 10 osoba wie o czym pisze ;) Ale wasza kasa , Ale faktem jest że świadomość konsumencka w Polsce jest tragiczna ludzie dają się naciągać będąc przekonanym że zrobili świetny zakup ....
Das is das ...
archeolog
Wysłany: 2010-08-12, 21:08
Jakie 300 przy waszych wyczynach to z 500-700 ;) Kilka rzeczy po drodze zahaczyłem ;)
Das is das ...
archeolog
Wysłany: 2010-08-12, 21:10
Paweł J. napisał/a:
Ja lubię jeździć ;) Droga nawet przyzwoita więc co w tym głupiego ?
Znów biadolenie ... niby co butla ma wybuchnąć ? To bardzo prawdopodobne .... :P
Nie nakłaniam do zakładania u tego Ziomka choć nic mu nie ma do zarzucenia a montował w tempie sprinterskim , Nakłaniam do rozsądnego wydawania kasy , a raczej do nie dawanie sie robić w H*** ;)
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-08-12, 21:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-08-12, 21:14
Spoko...tak się dałem zrobić w H... przy zakładaniu gazu, że dzięki temu butle wymienię za 4 lata, nie za rok-ojoj...frajer ze mnie.
archeolog
Wysłany: 2010-08-12, 21:17
Ja bym już wymienił bo wybuchnie :P POlicz ;d 2x7 = 14 za cene jednej 10 letniej xD wiec mam 4 lata gratis wymiana to są chyba ze 4albo 5 nakrętek
Das is das ...
archeolog
Wysłany: 2010-08-12, 21:18
Paweł J. napisał/a:
Matematyka ... nic więcej
Das is das ...
Wysłany: 2010-08-12, 21:23
Co Ty z tymi pieniędzmi ?? Ja oczekuję od auta niezawodnosci na lata. Jak Cię ząb zaboli to co....powiesz...pier....nie dam zarobić dentyście-sam go wyrwę. ??
Spoko...furki nie rozwali...jest z metalu a nie laminatu :P
Wiesz...kondona też możesz uprać i użyć dwa razy.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-08-12, 21:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-12, 21:28
Paweł J. napisał/a:
:hahaha: :hahaha: :hahaha: Leżę i kwiczę :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Dobry przykład w oszczędzaniu na gazie ;)
http://moto.wp.pl/kat,927...1ab16&_ticrsn=3
Co prawda CNG ale też gaz :P
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2010-08-12, 21:28, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2010-08-12, 21:31
Zauważ że ja pisze o rzeczach związanych z tematem a ty o Condomach(Polecam durex) i Dentyście ... Rozumiem że moja butla będzie zawodna .... OK nie wiem czemu ale OK Ja wydałem mniej i jestem zadowolony ty wydałeś więcej i jesteś zadowolony .... A co jest rozsądniejsze to już każdy sobie ustali uwzględniając swoją sytuacje materialną i opłacalność
Ja będąc studentem "dziennym" nie mogę sobie pozwolić na zabawę w H*** ;)
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-08-12, 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-12, 21:35
Nikt tak nie powiedział. Ale uważam że na pewnych rzeczach się nie powinno oszczędzać i czasami lepiej wydać nie co więcej i mieć spokój na dłużej.
archeolog
Wysłany: 2010-08-12, 21:37
To co to ma sugerować wytłumacz mi ...
Das is das ...
