szyby korbkowe swap na elektryczne
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
  Wysłany: 2010-08-05, 18:20   szyby korbkowe swap na elektryczne
Czy ktoś z użytkowników tego forum przerabiał taki temat jak zmiana opuszczania szyb z manualnej na elektryczną?? Chciałbym w swoim ventylku, jako że to goła wersja, założyć kompletną instalację elektrycznych szyb a i możliwie przy okazji lusterek :] Ile kosztuje kompletna instalacja?? oryginalna oczywiście... mam szyber domykany z kluczyka czy da radę podpiąć do tego i szyby jeśli bede zakładał?? Dzięki za jakąkolwiek pomoc :hejka:
Wysłany: 2010-08-05, 20:03
ciężki temat, bo ciężko jest wyrwać pełną wiązkę na przód i tył. Parę ludzi przerabiało temat i z tego co kojarzę jeszcze, to spyro ma chyba na sprzedaż wiązkę na przód, byś musiał z nim zagadać
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-08-05, 20:25
a więc tak ,co do samego montazu to nie ma żadnej filozofii ,wtyczki co idą do skrzynki bezpieczników są kolorami oznaczone i kształtym pasuja tylko w jedno miejsce,wiązki to wiadomo wywalasz z drzwi te co masz i wkładasz nowe plus mechanizmy,w progach wewnętrznych prowadzisz wiązki na tył i to samo w tylnych drzwiach,jest jeszcze kepka przewedów która prowadzisz pod dechą do włączników na tył i na prawą stronę autka,domykanie ,czyli tzw,"komfort" maja wszystkie instalki tak że spokojnie bedziesz miał i ty,wygląda to wszystko grożnie i skomplikowanie ,ale jak się zabierzesz to się okaże że jest sii,mi osobiście zajęło to około 5 godzin ,na gotowo,takowy zestawik możesz wyrwać już za 500zł to zależy jak kto ceni ,musisz po prostu polować po forach allegro itp,ale tylko komplet z jednego autka nie kompletuj z 3 innych zestawów bo nie wiadomo co ci będzie brakować ,i tyle chyba ;)
jak co to uderz do kolegi WIDIEGO z forum ,on da ci namiar na kolesia z pod łodzi jest tam jeszcze jeden kolo co zajmuje się częściami do golfów i vento sam od nich brałem nie jedną żecz i polecam ,kolega PIOTR NOWOK tez ma do nich namiar
-GRUPA MAZOWIECKA-
Ostatnio zmieniony przez Wąski 2 2010-08-05, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2010-08-05, 21:32
aa jak jest z wiązką do el szyb jak już mam el. lusterka to wystarczy podpiąć el szybki ?
dla rozjaśnienia foto
http://moto.allegro.pl/it...erka_prawa.html
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-08-05, 21:41
tak bedziesz miał wtyki do luster
-GRUPA MAZOWIECKA-
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2010-08-05, 21:53
wtyczki będę miał do el szyb jak mam już el lusterka ? dobrze rozumiem ? i nie będę musiał nic kombinować z przewodami do pudla z elektryka ?
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-08-07, 23:29
Ja mam zrobinego swapa bez zadnej oryginalnej wiązki nic trudnego ... o ile masz proste drzwi ;]
Das is das ...
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-08-08, 11:50
ja jak kupowałem zestaw szybek do siebie to miałem juz w wiązce do szyb wtyki do luster ,ale dowiedziałem sę że są tez osobne wiązki ,tak że po prostu nie będziesz musiał niczego kombinować ani przerabiać
tak jak pisałem wygląda to i ,brzmi na skomplikowane ale tak naprawde jak masz troszkę głowy do mechaniko elektryki to nic trudnego
sam się przekonasz ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
archeolog
Wysłany: 2010-08-08, 15:58
Pamiętaj o doprowadzeniu konkretnego plusa bo obciążenie bywa spore i przyciski najlepiej z jakiegoś samochodu a nie te uniwersalne ze sklepu elektro .
Das is das ...
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
Wysłany: 2010-08-09, 17:29
nie no jak przyciski i silniczki i własciwie wszystko wolalbym wymontowane z jakiegos samochodu bo te uniwersalne nie dosc ze nie pasuja wygladem to kto wie czy jakies jajca przy montarzu nie bedzie...
archeolog
Wysłany: 2010-08-10, 21:19
Ja kupiłem siłowniki originalne a resztę sam skonstrułowałem ;) Jak coś u mnie masz za 50 zl zamontowane ;]
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-08-10, 21:19, w całości zmieniany 1 raz
matbin
Wysłany: 2010-09-09, 18:20
witam szukam pełnego układu el.podnoszenia szyb przednich lewe, prawe + wiązki
piszcie na gg 9730646
Arturek
Silnik: 1.9 TD (AAZ)
Wysłany: 2010-09-17, 12:13
Podłączę się do tematu. Ma ktoś może jakieś poglądowe zdjęcia, jak to ma wyglądać zamontowane? Przewody jak puszczone?
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
__________________________
archeolog
Wysłany: 2010-09-17, 23:02
Jak chcesz to pomogę od a do Z wstawiałem u siebie sam montaż bardzo prosty
Das is das ...
matbin
Wysłany: 2010-09-18, 10:15
archeolog jak wstawiałes u siebie to napisz na forum jak to robiłeś byłbym bardzo wdzięczny
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2011-07-07, 18:17
przekaznik bede posiadal do el szybek ? lusterka w pradzie sa teraz swap szybek i nie wiem jak się zabarać
