wolne obroty
kristof
Wysłany: 2010-08-05, 21:43   wolne obroty
mam pytanko moje vento po wymianie krokowca ma obroty raz 900 za chwile 800 jesze za chwile 850 i tak skaczą dzieje sie to na bezynie i na gazie dodam ze krokowy kupilem za 40 zl uzywany na szrocie i tu moje pytanie zostawic tak czy wymieniac na inny uzywany bo mam taka mozliwosc bo nowy orginal to spory wydatek a te zamienniki to jest szok moze wiecie jakiej firmy zamiennik jest "dobry" a tak w nawiasie to mialem zamiennik cewki wytrzymała rok i 100 w plecy
panzer jager
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-08-06, 06:46
Silniczki krokowe odpowiadają za wolne obroty silnika. Jeżeli silniczek nie funkcjonuje prawidłowo obroty zaczynają falować.
Pierwszym zabiegiem po zmianie krokowca powinno być odłączenie klem na 10 minut, potem podłączenie jej. Następnie silnik powinien trochę pochodzić z wyłączonymi odbiornikami prądu. Po 2 krotnym załączeniu się wentylator chłodnicy obroty powinny przestać falować.
Z tym, że jeżeli silniczek krokowy jest zepsuty to należy szukać innego.
Ja wymieniłem na nowego boscha z allegro i nie narzekam.
Mam 6 pinowca więc zapłaciłem 250zł ( w sklepie 550zł), przy 4 pinowcu będzie sporo taniej.
Spisz sobie numerek z krokowca i wstukaj w wyszukiwarkę w allegro a napewno znajdziesz coś w przystępnej cenie- unikaj części nieoryginalnych.
Pozdrawiam!
kristof
Wysłany: 2010-08-06, 11:27
a czy odłączenie akumulatora i poczekanie az sie włączy wentylator ma taki duzy wpływ przy wymianie krokowego ja jak montowalem to nawet klem nie zdjołem
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-08-06, 23:27
Ale na gazie krokowiec nic nie powinien mieć do gadania ?
Das is das ...
kristof
Wysłany: 2010-08-07, 10:46
to jak jade na gazie to krokowy wtedy nie działa to co reguluje wolne obroty na lpg
Wysłany: 2010-08-07, 19:41
Oczywiście na gazie krokowiec działa tak samo jak na benzynie ustawiając wolne obroty, kristof, to co opisano powyżej z odłączeniem klem nasywa się resetem sterownika silnika (ECU). Jak najbardziej spróbuj tego, potem pojeździj trochę na benzynie, jeśli falowanie ustąpi to nie jest winny krokowiec tylko zła emulacja sondy lambda przez instalację LPG
archeolog
Wysłany: 2010-08-07, 23:25
Powiedz mi która wtyczka jest od krokowca ? bo ja mam chyba wszystkie odłączone i mi na lpg smiga lpg II gen ma swojego krokowca
Das is das ...
