Wzmaczniacz antenowy zasilanie
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2010-08-07, 22:43   Wzmaczniacz antenowy zasilanie
Cześć wszystkim dawno nie klikałem ale już nie mogę jeździć bez radia bo szok. Radio strasznie słabo odbiera zajrzałem do wzmacniacza antenowego i nie rozumiem jak on jest zasilany.Prądu przy nim nie było wiec możliwe ze jest jeszcze dobry. :) Jak on jest zasilany? (bezpieczniki sprawdzone) Po włączeniu ogrzewania szyby odbiór się nie poprawia. dzięki pozdro :)
Wysłany: 2010-08-08, 00:52
MustangGT, polecam poradę: http://www.vwvento.org/porady/separator/ u mnie znacząco poprawiło to odbiór z radyjka.
Wysłany: 2010-08-08, 07:52
spyro, własnie jak go podłączyłem to zaczął sie grzac i dym sie z niego wydzielał :( a podłączyłem go najpierw pod zasilanie anteny ze bedzie wlączony tylko jak radio gra a nie pod stałe do + na radio :( pozniej podłączyłem pod + i to samo bylo a radia naprawde fajnie odbierało :(
Wysłany: 2010-08-08, 10:42
MustangGT, jaki wzmacniacz, do anteny w szybie tylnej czy do zewnętrznej? Oryginalny czy dokładany?
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-08-08, 10:50
ja miałem dokładnie to:
http://allegro.pl/item116...skoda_audi.html
i radyjko mi odbierało o niebo lepiej
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-08-08, 16:46
piechu43 napisał/a:
No właśnie tego dotyczy moja porada ;) U mnie też sygnał polepszył się diametralnie...
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-08-08, 18:09
aaaa możliwe, bo nie czytałem :D (jeszcze)
GRUPA WIELKOPOLSKA
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2010-08-08, 18:16
pablomed napisał/a:
orginał do anteny w tylnej szybie :) dzieki za porady wolał bym zostac przy tym co jest :)
Wysłany: 2010-08-13, 21:34
stały plus i masa. Ale nie umiem ci napisać pod jakim bezpiecznikiem siedzi . Jeśli nie znajdziesz spalonego bezpiecznika to pociąg mu dodatkowe zasilanie, daleko nie masz stały plus znajdziesz we wtyczce pompki centrala.
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-08-13, 22:45
pablomed napisał/a:
dokładnie :oklaski: prościej chyba nie ma
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-08-20, 21:52
A może mi ktoś kumaty podać schemat tego wzmacniacza, bo kupiłem szajs, który mi nie działa, więc samemu coś, jakby się dało, zrobię, i będzie o wiele lepsze niż chinina...
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2010-09-04, 20:44
Dziś wyjąłem wtyczkę wzmacniacza idącą od szyby i na kablu wchodzącym blizej zapinki wtyczki (która mocuje wtyczke we wzmacniaczu) była masa a na drugim nic wiec pod drugi podłączyłem + i w odbiorze nic się nie zmieniło. Montuje radio bete i będzie lepiej mam nadzieje. :) pozdro
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2010-09-04, 20:45, w całości zmieniany 1 raz
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2010-09-07, 22:34
Dziś włożyłem BETE :) odbiór minimalnie lepszy ale nie taki jaki być powinien <szok> pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2010-09-07, 22:35, w całości zmieniany 1 raz
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-11-06, 18:35
MustangGT napisał/a:
Dziś włożyłem BETE odbiór minimalnie lepszy ale nie taki jaki być powinien <szok> pozdro
dziwne, bo Beta ma w sobie zamontowany separator i nie powinno być problemów z sygnałem radiowym.
Vento '96 1.9 TDi
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-11-07, 12:35
a propo separatora w fabrycznym radiu, wie ktoś może jak on wygląda i czy da się go wylutować i zamontować w niefabrycznym radyjku? (może nie tyle w radiu, co gdzieś na przewodzie antenowym)
Vento '96 1.9 TDi
