2008-04-23, 10:32
zimny silnk gaśnie!!
rekmar2
Wysłany: 2006-11-30, 10:57   zimny silnk gaśnie!!
Witam! Mam problem z zimnym silnikiem vw vento 1.8 66kw. po odpaleniu zapłonu i przejechaniu kilkudziesięciu metrow silnik pracuje nierowno i gasnie.wymienilem przewody i świece i nic to nie dało.ponadto w czasie jazdy szarpie,zarówno na gazie(posiada inst. gazową) jak i na benzynie.po nagrzaniu silnika chodzi jak złoto.Proszę o poradę!!
browar1
majster
Wysłany: 2006-11-30, 18:03
wyreguluj zaplon ja stawiam nato . jak nieruwno pracuje to tylko zaplon wez 13mm klucz popusc srubke belikatnie i przekrąc w strone paska albo odwrotnie ale to mają byc male ruchy minimalne i tak kombinuj az bendzie dobrze .
Wysłany: 2006-11-30, 19:21
albo kopulka jest stara
Wysłany: 2006-12-01, 00:06
jaca napisał/a:
No jasne że kopułka no i palec oczywiście, WYmień to jak najszybciej,wydasz na to razem jakieś 20-30 zł, polecam firmę EPS, bardzo tanie a dobre jakościowo...
Wysłany: 2006-12-01, 21:00
A u mnie jest podobnie ale...gdy odpalę na benzynie po dłużśżym postoju to tak jakby lekko nierówno chodził...gdy obrotomierz zbliża się do 2 tys(na benzynie) jest to najbardziej zauważlne powyżej 2 tys niebardzo. Przy 2 tys prawie drży samochód. po kilkunastu sekundach lub po 2-3 przy lekkich gazówkach wszystko wraca do normy. Za to na gazie nie ma problemu(po odpaleniu na B i przerzuceniu na G). Nawet zaraz po odpaleniu znowu przerzucę na benzynę jest ok,,,i bądź tu mądry. Ktoś może wie co to może być???
kriss
Wysłany: 2007-01-11, 17:34
:) ten pierwszy obiaw miałem. Nawet mało co się nie zabiłem, bo doatkowo mi gasł na nierozgrzanym silniku. Ponieważ byłem świadom awarii, więc jak jakiś emert (bez obrazy) z syrenką czekałem min 5 min żeby choć trochę się silnik rozgrzał. Jednak jak to w życiu bywa czasem inaczej. Więc raz mi zgasł na światłach,raz na prostej a raz na zakręcie :)
w pierwszej chwili nie usłyszałem ....... rozmawiałem :)
i strasznie mnie zaskoczyło jak poczułem narazstajcy opór kierownicy (powolne wył. się wspomagania) Odwaliłem taki skręt, że wylądowałem prawie na przeciwnym pasie. Całe szczęście z przeciwka kierowca był dośc dalego (na ironię też VW)
Kopułkę wymieniłem, świece też było git do tej zimy. Teraz mam nierównomieną pracę silnika przez jakieś pierwsze minuty jazdy - pracy. Jak się rozgrzeje nie ma problemu.
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-01-11, 20:09
ja bym pojechal na komputer , podpiac i sprawdzic i bedzie wiadomo
szamanow mechanikow jest duzo gdybaja i kase biora a moze jakis czujnik albo inna *^%#$*&$ ........
a tak bedziesz wiedzial na pewno :tak:
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
