rozpórka kielichów
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2010-08-08, 21:04   rozpórka kielichów
Czy po wywierceniu dziur w kielichach trzeba odkęcać mocowanie amortyzatorów czy może uda się włożyć śruby bez odkręcania żeby zamontować tą rozpórkę?
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2010-08-08, 21:19
da rade zamontowac bez rozkrecania :]
Mój Yachting
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-08-09, 18:39
Buli napisał/a:
tak jak kolega mówi,da radę :D
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2010-08-10, 19:49
jak długich śrub użyliście? jak gruba jest blacha kielicha?
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-08-10, 21:40
blacha jest podwójna więc jak będziesz wiercił to uważaj żeby Ci wiertło nie zeszło bo wtedy nie będzie otwór okrągły tylko jajowaty.Śruby dokładnie nie pamiętam 2,5 lub 3 cm,ja kupowałem w Dżwigni śruby na Imbus 10,9 twardość ;)
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2010-08-10, 22:26
ja właśnie kupiłem 30mm śruby i zastanawiam sie czy nie bedą za długie, podkładki i nakretki samokontrujące- wszystko z nierdzewki w klasie A2-70 czyli 300MPa mniej wytrzymalości na rozciąganie niż Twoje 10.9 ale mam nadzieję że śruby nie wylecą przez maskę;)
nie mówiąc że nierdzewka(A2) i kwasiak(A4) w klasie odpowiadającej 8.8 i 10.9 to kosmos :P
Ostatnio zmieniony przez enesen 2010-08-10, 22:33, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-09-03, 00:33
Koledzy może ktoś mi zwymiarować tą rozpórkę ?
Das is das ...
