Pobór prądu a gasnący silnik
Dalamar
Silnik: 1.8 ABS
  Wysłany: 2010-08-09, 10:07   Pobór prądu a gasnący silnik
witam.Jestem szczęśliwym posiadaczem Vento 1.8 silnik Abs z gazem (sterownik Bingo) i problemu z nim związanego.Przy zimnym silniku wszystko dzieła jak należy tak na bęzynie jak i na lpg,ale gdy silnik rozgrzeje się i włącza się wentylator to wystarczy że cykne kierunek lub halogeny i silnik gaśnie.Ładowanie jest ok
Dodam że dzieje się to tylko na lpg
CO MOZE BYĆ TEGO PRZYCZYNĄ ?
Dzieki za pomoc z góry http://forum.vwvento.org/images/smiles/smutny.gif
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-08-16, 18:43
Jakaś zwara w elektornice lpg
Das is das ...
Wysłany: 2010-08-17, 08:23
gaśnie i co dalej? odpala łatwo i pracuje normalnie, czy odpala ale musisz trzymać go na gazie?
Dalamar
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-08-29, 12:30
spoko problem rozwizany ,urwał sie kabelek przy parowniku,ale tak sprytnie ze izolacja była cała a w środku kabla brak.Napisze ze to był bardzo cięki kabelek . :]
