Podswietlenie pokretel nawiewów za 4zl ;]
przemus_40vol
Silnik: 1.8 AAM +LPG
Wysłany: 2010-08-12, 09:06   Podswietlenie pokretel nawiewów za 4zl ;]
Wiec tak wczoraj znalazłem w garażu mała listwę z trzema diodami led, a ze nie mam podświetlenia pokręteł nawiewów to chciałem pokombinować :)
Wystarczyło odkręcić nawiewy i w pajączka (tego przeźroczystego przewodzącego światło wcisnąć taka listwę i podłączyć ja pod kostkę podświetlenia a jak nie to do przewodów z radia lub zapalniczki, należy tez pamiętać o dokładnym wyczyszczeniu wszystkich tych plastików co przewodzą światło.
Efekt bardzo ładny a najważniejsze ze tani ;)
Ja użyłem czerwonych diod
pozdrawiam
Vento 1.8lpg AAM 1992r WHITE ;)
Wysłany: 2010-08-12, 09:21
No kolego to daj fotki jak Ci to wyszło :aparat: A tak w ogóle to nie każdy znajdzie w garażu listwę z trzema diodami ;) .
przemus_40vol
Wysłany: 2010-08-12, 09:25
Tak nie znajdzie ale w każdym Lepszym elektronicznym sklepie taka listwa kosztuje od 4 do 6zl ;)
jak znajdę jakieś zaciemnione miejcie to będzie fotka a jak nie to dopiero wieczorem.
Wysłany: 2010-08-12, 09:34
No to jak trzeba czekać na zaciemnienie to wg mnie nie jest to do końca dobry efekt ;) Powinno być widoczne także w dzień to podświetlenie ;) Ja się posiłkowałem przy odnawianiu podświetleń gadżetami (też niedrogimi) stąd:
http://forum.vwvento.org/...pod%B6wietlenie
Co prawda drożej niż 4 zł ale efekt widoczny w dzień ;)
przemus_40vol
Wysłany: 2010-08-12, 09:48
U mnie na pewno tak ładnie nie świeci jak tymi gadżetami :) ale dla mnie wystarczy moje rozwiązanie ;)
jeżeli podświetlenie widać w dzień to w nocy pewnie bije po oczach a ja nie lubię takiej choinki ale każdy ma swoje upodobania :)
jak na koszt 4zl to i tak dobre rozwiązanie :p
cinek82 nie wiesz czy uda mi się wsadzić taka listwę do podświetlenia licznika?
długość takiego paska do 4-5cm
pozdro
Wysłany: 2010-08-12, 10:26
Nie neguje Twojego rozwiązania, na pewno ładnie wygląda i lepiej świeci niż słabiutka seryjna żaróweczka ;)
przemus_40vol napisał/a:
Przecież jest regulacja podświetlenia i ta przy włączniku świateł i na każdym zakupionym zestawie jest taki mały potencjometr to wyregulowania ostrości ;)
No czekam na fotki ;)
cinek82 nie wiesz czy uda mi się wsadzić taka listwę do podświetlenia licznika? długość takiego paska do 4-5cm
NA pewno będzie to za krótkie i pewnie będzie gorszy efekt niż ze standardowych żaróweczek + tej listewki zielonej która jest tam oryginalnie. Nie wiem dokładnie jaka jest długość tej listwy z podświetlenia licznika ale jest to na pewno więcej niż 4-5 cm ;)
przemus_40vol
Wysłany: 2010-08-12, 13:21
cinek82 napisał/a:
a to chyba ze jest regulacja osobna do nawiewów w tym zestawie :)
cinek82 napisał/a:
dzięki :) sa jeszcze dłuższe listwy tylko boje sie ze będzie nierównomierne podświetlenie...
przemus_40vol
Wysłany: 2010-08-13, 11:24
cyfrówka odmówiła posłuszeństwa i fotki będę później..
pozdro
VWpiter6
Silnik: 1.8 GL 75KM
Wysłany: 2010-08-14, 21:13
a ja tak zrobiłem z thermotronikiem
też trochę drożej jak 4zł. ale efekt fajny
(na foto jeszcze nie zamontowane, teraz już są)
Vento 1.8 GL 75KM -92r
Wysłany: 2010-08-14, 21:15
VWpiter6 napisał/a:
czyli jak... ?? efekt lepszy niż na foto bo na zdjęciu nie wszystko widać :(
VWpiter6
Silnik: 1.8 GL 75KM
Wysłany: 2010-08-15, 12:34
ale jak nie widać???
tu link
http://img138.imageshack.us/i/dsc00216195.jpg/
Wysłany: 2010-08-15, 12:42
Tak, widzę, ale chodzi o to że boczne pokretła nie świecą w całości ;)
VWpiter6
Silnik: 1.8 GL 75KM
Wysłany: 2010-08-15, 21:00
od regulacji obrotów dmuchawy ma tak być, z pokrętła z prawej strony przesunęła się dioda i widać jakby słabo świeciło
Wysłany: 2010-08-16, 21:15
VWpiter6 napisał/a:
No nie wiem, skoro w serii jest tak :mysli:
VWpiter6
Silnik: 1.8 GL 75KM
Wysłany: 2010-08-17, 20:04
ale mnie razi....
ten przełącznik gaz/benzyna :D
no nie wiem.... w serii to w serii. powiedziałem że tak ma być bo tak widziałem to podświetlenie i tak zrobiłem. ale nie lepiej wygląda jak jest ładne przejście z czerwieni poprzez czerń skończywszy na niebieskim??
Wysłany: 2010-08-17, 20:34
Spoko ;) myślałem tylko, że coś jest niedopracowane skoro jest przerwa w podświetlaniu pokrętła.
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 10
