Złodziej prądu
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-08-12, 14:35   Złodziej prądu
Coś mi rozładowuje aku, zauważyłem że lewy pobór leci z czerwonego kabla przykręconego do plusowej klemy moje pytanie co on zasila ?
Das is das ...
Wysłany: 2010-08-12, 14:54
tam sa dwa czerwone jeden nie odpalisz auta a drugi swiatelka i inne *^%#$*&$ ale na 100% nie pamietam ktory za co odpowiada kiedys to sprawdzalem :P musisz sprawdzic na tym kablu po przekreceniu stacyjki co nie dziala a co dziala
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-08-12, 14:56, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2010-08-12, 15:09
ja mam jeden przykręcony wygląda na fabryczny jak go odłączę nie odpalę auta
Das is das ...
Wysłany: 2010-08-12, 16:42
czyli masz wszystko na jednym kablu chyba :D no to teraz szukamy sprawcy :P podlacz miernik na pobor pradu do aku i zobacz ile wpierdziela i potem pokolei wyciagaj bezpieczniki ze skrzynki i na ktoryms powinien pobor skoczys do gory i masz awarie :P
archeolog
Wysłany: 2010-08-12, 20:35
No właśnie to nic nie daje :D tak już robiłem ten kabel jest za cienki żeby zasilacz wszystko ... kto wie za co on jest odpowiedzialny ?
Das is das ...
Wysłany: 2010-08-12, 22:07
to cos masz nawalone z instalacja albo to kabel jakis inny wogole zapodaj fote ;)
archeolog
Wysłany: 2010-08-12, 22:43
No ale co mam ci dać foto klemy ? nic nie widać musze wiedzieć gdzie ten kabel leci dokładnie może się przetarł i zwiera . Auto jak postoi 2-3 dni nie odpala aku dobre
Das is das ...
Wysłany: 2010-08-13, 09:21
tak to u Ciebie wyglada ??
Uploaded with ImageShack.us
archeolog
Wysłany: 2010-08-13, 15:48
Ja mam jeden czarny gruby który leci do rozruchu i drugi czerwony cieńszy ... i z tego coś podkrada prąd
Das is das ...
Wysłany: 2010-08-13, 15:54
no to dziwne ze masz tylko jeden wychodzi na to ze wpakowali cala instalke na jeden kabelek :( zlukaj czy do sciany grodziowej nigdzie nie jest przetary , a jak nie to wciagnij caly kabelek do srodka auta i najlepiej sciagnij se cala deske , ale cos musi zware robic , a dziala Ci wszystko ??
archeolog
Wysłany: 2010-08-13, 20:49
Nie zauważyłem żeby coś nie działało ...
Das is das ...
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-08-13, 21:20
lesny1982 napisał/a:
o ile sie nie myle to ten drugi kabelek czerwony z białą kreska to jest do świec żarowych. więc w benzynie go nie będzie
Wysłany: 2010-08-14, 08:59
no faktycznie moj blad :P
archeolog
Wysłany: 2010-08-16, 01:55
Co nieco się wyjaśniło kabelek ten zasila całą skrzynkę bezpiecznikową wlatuje w prawy górny róg owej skrzynki ,a złodziejem okazało się niestety radio które jakimś cudem omija bezpiecznik w skrzynce
Das is das ...
