umylem rozgrzany silnik zimna woda.... :/
krasnal
Wysłany: 2010-08-13, 17:06   umylem rozgrzany silnik zimna woda.... :/
wiem, glupi jestem, nie wiem co mnie podkusilo, ale umylem rozgrzany silnik zimna woda z karchera... i juz go wiecej nie odpalilem... zaciagnalem do mechnika, iskra jest, jak sciagnie przewod z pierwszej swiecy od lewej (patrzac od przodu), probuje odpalic, ale momentalnie gasnie, a jak zalozy go z powrotem to tylko kreci rozrusznik i strzela z kolektora... oni sami nie wiedza co moze byc.. mowia ze w najgorszym wypadku mogl sie zapiec ktorys zawor i zostal w jakiejs tam swojej pozycji... co o tym myslicie ? kopulka wymieniona, palec wymieniony, nawet wtrysk byl przekladany
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-08-13, 19:05
Brawo! Nagroda Darwina w zasięgu ręki. Teraz to tylko nowy silniczek albo kosztowny remont.
VentootneV
krasnal
Wysłany: 2010-08-13, 19:19
liczylem raczej na jakas rzeczowa porade
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2010-08-13, 19:32
Znam człowieka, który przegrzał kiedyś w lecie silnik - padł termostat.
Zatrzymał się i aby schłodzić silnik, polał go wodą.
Usłyszał takie cichutkie "pyk". Pękła głowica.
I jeszcze jedno - od zalania silnika wodą mogą się pogiąć korbowody.
Nie wiem jak bardzo zaszalałeś z tym karcherem.
A tak konkretnie: co my mamy myśleć, mechanik musi to sprawdzić i tyle.
Mówiłeś mechanikowi co zrobiłeś? Powiedz, bo inaczej będzie wróżył z fusów.
Na pewno zrobiłeś straszne gówno i licz się z dużymi kosztami naprawy lub wymianę silnika.
KAISER
Wysłany: 2010-08-13, 19:36
Poczekaj az wyschnie.
krasnal
powiedzialem mu co zrobilem, silnik nie byl jakos super goracy, byl rozgrzany, a woda nie byla lodowata, zreszta nie sadze zeby w takich warunkach stalo sie cos nie wiadomo jak strasznego, bo po myciu nawet nie stracil temperatury za bardzo, wiec jakiejs tam drastycznej roznicy temperatur chyba nie bylo.
czekam od wczoraj i nic
Używaj opcji edytuj.
Ostatnio zmieniony przez Hormon 2010-08-13, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-13, 19:57
krasnal napisał/a:
Wyobraź sobie taką sytuację: Opalasz się na słońcu, na plaży. Gorąco, +30 stopni, siedzisz na słońcu dwie godziny i nagle wstajesz, co by się ochłodzić i wskakujesz od razu do wody, która ma, powiedzmy... 20 stopni. Niby dużej różnicy na pierwszy rzut oka nie ma, ale doznasz nie małego, na pewno, szoku termicznego, co w konsekwencji może objawić się utratą przytomności, bądź co gorsza, śmiercią na miejscu... Tak właśnie się stało z twoim silnikiem. Na zewnątrz pewnie nic widać nie będzie, ale w środku stała się na pewno teksańska masakra.
krasnal napisał/a:
my tu możemy gdybać, spekulować, ale nikt Kaszpirowskim nie z nas nie jest i telepatycznie cudów nie zdziała. Skoro tak, jak napisałeś:
krasnal napisał/a:
i nie pomogło, więc nie obejdzie się bez rozkręcenia głowicy i sprawdzania wszystkiego po kolei, co też najlepiej zleć mechanikowi, co byś więcej sam już nie zrobił gorzej, niż już masz.
krasnal
Wysłany: 2010-08-13, 20:02
no nic... zostaje czekac na to co powiedza mechanicy..
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-08-13, 20:54
krasnal,
Na bank głowica co najmniej. ja zalałem kranówą (zimną) po około 20-30 min i wymieniałem silnik bo nie opłacało wie robić i zależało mi na czasie. koszt całkowity silnik + skrzynia + robocizna po znajomości 1300 + materiału eksploatacyjne.
krasnal
Wysłany: 2010-08-13, 21:28
jezeli to bedzie to to prawdopodobnie bede sprzedawal auto jak stoi a pozniej zastanawial sie co dalej.. mam dosc pakowania kasy w samochod, z ktorym ciagle cos sie dzieje.. naprawie jedno, sypie sie drugie... eh
Wysłany: 2010-08-13, 22:16
krasnal, może się na mnie tu pogniewają ale strasznie dramatyzują. Uważam że masz 95 procent szans że skończy się na porozłączaniu i wysuszeniu wtyków elektrycznych, kopułki, cewki
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-08-13, 22:27
pablomed napisał/a:
jutro o tej porze się pewnie okaże. i obyś miał racje.
krasnal
Wysłany: 2010-08-14, 13:53
uff...i po problemie.. samochod odebrany od mechanika sprawny :) szlag trafil czujnik halla - czujnik + wymiana 160 zl. Dosc drogo jak na mycie silnika, ale za to kupilem sobie tez nauczke :)
Wysłany: 2010-08-14, 14:03
Szczęście w nieszczęściu :brawa:
Wysłany: 2010-08-14, 14:13
krasnal napisał/a:
to teraz musisz jeszcze raz silnik umyć, bo na pewno podczas tej wymiany trochę się ubrudził i trzeba go jeszcze raz umyć, żeby był czysty :diabełek:
krasnal
Wysłany: 2010-08-14, 14:29
krasnal napisał/a:
no dokladnie, bylem juz, ale kolejka byla na myjni, pojade wieczorem :P
  Wysłany: 2010-08-14, 14:31
krasnal napisał/a:
Tylko nie zapomnij silnika dobrze przed myciem rozgrzać, bo zimny się źle myje i gorzej bród schodzi.
Żarty żartami, ale na prawdę dziwię się, po co komu przychodzi do głowy myć silnik? Co komu on przeszkadza, że trochę brudny od błota czy oleju jest? Przecież i tak jest on przykryty maską, nikomu to nie przeszkadza, a można się tylko niepotrzebnych nieprzyjemności nabawić, i mieć same problemy. Ja silnika nigdy nie myłem, był strasznie usyfiony od błota, zapaćkany trochę olejem, ale mi to nie przeszkadzało. Mam nadzieję, że kolejny raz tego głupstwa nie popełnisz, a będzie to nauczka dla potomnych, co by tego samego błędu nie popełnili, bo najlepiej uczyć się na cudzych błędach...
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2010-08-14, 14:39, w całości zmieniany 1 raz
krasnal
Wysłany: 2010-08-14, 14:37
krasnal napisał/a:
nie no, oczywiscie. Mam zamiar wczesniej troche pojezdzic po miescie, zeby mial jak najbardziej odpowiednia temperature
Wysłany: 2010-08-14, 16:32
Gwoli scislosci to na prawde myje sie silnik na cieplym, no, lekko rozgrzanym silniku. Pryska sie specyfikiem, czeka, i myje.
Mowilem, ze tzreba poczekac az wyschnie ;)
Ja mylem kiedys silnik w Nexii i przezyl, w Kadziu i tez przezyl. Trzeba tylko wiedziec po czym psiukac. A po co to robic? Jak sie z czegos leje to trzeba wyczyscic calosc zeby wiedziec skad sie saczy.
krasnal
Wysłany: 2010-08-15, 23:11
ja kiedys mylem silnik w ladzie i odpalil od pierwszego.. zreszta lada to jest pancerny samochod, mam ja do dzisiaj, codziennie robi 50 km zaladowana towarem po sam dach, az prawie siedzi na jezdni i odpukac.. nie pamietam kiedy ostatnio sie popsula.. chyba z rok temu
wojtaszlodziejowka
STREET RACER'S!!
Wysłany: 2010-08-16, 00:08
ale sie usmiałem jak czytalem ten temat :D :P :P :P :D :D wiem ze nic nowego nie wnosze do tematu ale czasami to az zabawne jest co ludzie wymysla i przez własna głupote narobią sobie bałaganu :P krasnal, bez obrazy poprostu wiem tez po sobie ze nieraz jak cos wymyslilem to az wstyd sie przyznac :D
VWpiter6
Silnik: 1.8 GL 75KM
Wysłany: 2010-08-16, 13:22
kup sobie zgrzewkę piwa, miej trochę chęci, spraw sobie benzynę ekstrakcyjną, szmatkę i pucuj głowicę aż będzie ładna, ja tak robiłem. może silnik jest jeszcze brudny ale ładniej się prezentuje z czystą głowicą :D
Vento 1.8 GL 75KM -92r
krasnal
Wysłany: 2010-08-16, 17:30
VWpiter6 napisał/a:
no teraz to juz mam czysty :D
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-08-16, 18:27
Ale niektórzy to takie bajki opowiadają ... xD wszystko pęka ..... taaaa . Jak jade rozpędzonym nissanem terrano i wpier*** się w bajoro po maskę to jakoś nic sie nie dzieje ? :P
Das is das ...
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2010-08-29, 17:11
archeolog napisał/a:
nissanem terrano
i własnie dla tego się nic nie dzieje on jest do tego przystosowany
Wysłany: 2010-08-29, 17:48
no straszna bajka totalna bzdura normalnie polejesz gorący silnik wodą zimną pod cisnieniem i bedzie spoko przeciez kazdy wie o tym wie a głowica nie ma prawa pęknąć no bo jak i dla czego :kosci:
Wysłany: 2010-08-29, 18:16
He he he...kto nagra filmik gdzie załącza sie wentylator chłodnicy i daje po silniku wodą z myjki ?? :>
bradley napisał/a:
Zgoda.....tez tak kilka razy robiłem.....ale nigdy zimną wodą na gorący silnik....odpalasz klekota, niech sobie rechocze i można myć....tak aby motor nie doznał "szoku termicznego" ;)
No bo np polanie rozgrzanych tarczy hamulcowych zimną wodą, powoduje ich krzywienie-tego chyba nikt nie kwestionuje, więc z silnikiem tez może być podobnie.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-08-29, 18:18, w całości zmieniany 1 raz
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-08-29, 18:39
i ja sie wtrące - juz w kilku autach myłem rozgrzane silniki woda pod cisnieniem i wszystko było ok. dodam,ze 3 razy było to auto VW. tak jak było wspomniane,robiłem to na włączonym silniku.
Wysłany: 2010-08-29, 19:19
Kowal_80 napisał/a:
Kowal zgodze sie ale ciepłą wodą
Paweł J. napisał/a:
archeolog
Wysłany: 2010-08-30, 13:51
twety100 napisał/a:
nissanem terrano
To jest ten sam silnik który można spotkać w Primerach ... Tuareg czy x5 też mają zwykłe silniki które montuje się do sedanów , Bez kitów panowie :hejka: Oczywiście przy nagłej zmianie temperatury dochodzi do naprężeń powierzchniowych ale przy 100% sprawnym i w miarę nowym silniku nic nie ma prawa się stać
Das is das ...
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-08-30, 14:31
:hahaha: skad taka teza ??
Wysłany: 2010-08-30, 18:34
Dajcie se na luz, panowie
Kto chce, to niech sobie myje silniki, jego sprawa.
Możecie je nawet na gorący silnik polać ciekłym azotem i pewnie tez nic się nie stanie.
Nikt przy zdrowych zmysłach tego nie zrobi, a czy ktoś chce czy nie to już jego sprawa.
archeolog
Wysłany: 2010-08-30, 22:40
WAFEL napisał/a:
Podawałem już przykład z samochodem terenowym który ma taki sam silnik jak sedany powtarzać się nie będę , Przypomniałem sobie że kilka miechów temu byłem na myjni wymyć diesla w borze Ojca aby zlokalizować miejsce wycieku paliwa ,i silnik był myty rozgrzany do 90C polewany nie grzanymi specyfikami oraz fakt gorącą wodą
Das is das ...
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 13
